Ecran noir changement processeur - i5-4670K -> i7-4790K - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-12-2018 à 15:55:18
Le 4970 possède un chipset video intégré Intel HD4600.
As-tu vérifié ds le bios qu'il était bien "Disabled" afin que ton ordi boote sur la carte graphique externe?
Autrement dit as-tu un signal video sur la sortie HDMI ou DVI de la carte-mère?
Marsh Posté le 09-12-2018 à 16:14:00
| dietermuller a écrit :    |
Merci pour ta réponse !
Non, je n'ai pas vérifié cela dans le bios. Maintenant, je n'y ai bien sûr plus accès (ni avec le i5, ni avec le i7).
J'ai tenté de brancher mes écrans sur la carte mère :
J'ai essayé en VGA, en HDMI, en DVI, les trois en même temps et un par un. J'ai tenté aussi de brancher directement sur la carte graphique. Dans tous les cas, aucun signal vidéo.
Marsh Posté le 09-12-2018 à 16:30:19
Ressaye après avoir enlevé ta carte graphique externe. Comme ton boot est "normal" tu devrais alors avoir un signal video sur les portVGA/HDMI/DVI de la carte mère.
Marsh Posté le 09-12-2018 à 16:50:46
Carte graphique enlevée.
Aucun changement, ni en VGA, ni en HDMI, ni en DVI. Tout tourne mais aucun signal vidéo.
Marsh Posté le 09-12-2018 à 17:23:20
a force d' enlever les cpu tu aurais pas tordu un ou plusieurs pin du Socket ?
Marsh Posté le 09-12-2018 à 17:57:24
Bizarre que tu n'aies pas de cavalier pour faire ton CCMOS, avec un tourne vis tu risques un faux contact si tu touches autre chose…
Même après avoir débranché ton alim méfiance
+ 1 avec robin42800, vérifie les PIN du socket
Marsh Posté le 09-12-2018 à 18:09:35
En effet, deux pins ont l'air tordu. Après, je pense qu'au moins l'un des deux l'était déjà un peu avant parce que j'avais déjà remarqué quelque chose de bizarre à cet endroit là. Et ça fonctionnait quand même avec le i5.
J'ai peut-être aggravé les choses ou tordu un pin supplémentaire et ça ne fonctionne plus.
Donc à votre avis, c'est très probablement ça le problème ?
En gros, j'essaie de réparer avec une pince à épiler et une loupe, et si ça foire, je suis bon pour remplacer ma carte mère ?
Marsh Posté le 09-12-2018 à 18:10:52
oui c'est sans doute ça...
je dirais pas 2 mais 3 de tordu
redresse! tu as rien a perdre de toute façon maintenant ....
Marsh Posté le 09-12-2018 à 18:20:32
ces pins sont tout les 3 des pin de masses (d'apres les doc intel socket)
donc en soit c'est pas des pins "importants", la carte peut tourner sans 1 ou 2 .. mais la ça fait un peu beaucoup...
je pense que le problème c'est qu'ils ce touchent entre eux, ce qui fait une sorte de cour circuit...
Marsh Posté le 09-12-2018 à 18:27:54
Ok.  Bon eh bien, je vais m'acheter une loupe et tenter l'opération !
Ca a pas l'air très compliqué quand on voit ça : https://www.youtube.com/watch?v=dd_vhLd8ykc. Seconde 45.
Mais bon, je vais moins rigoler quand ça sera mon tour, je crois
Marsh Posté le 09-12-2018 à 18:29:06
franchement c'est pas si compliqué que ça ....
sans loupe tu peux t'en sortir, incline la carte mère de façon a te mettre dans l'angle de lumière le mieu pour toi
Marsh Posté le 10-12-2018 à 15:12:56
J'ai pas encore tenté l'opération, je m'en occupe ce soir ou demain.
Juste pour savoir : imaginons que je fasse n'importe quoi, est-ce qu'il y a un risque que je crâme d'autres composants en tentant de booter le pc ? Est-ce qu'il y a par exemple un risque que je perte mes données stockées sur mes disques dur ?
Marsh Posté le 10-12-2018 à 15:28:36
Débranche tout ce qui n'est pas essentiel : pour booter c'est cpu, ram, carte-mère, clavier.
Marsh Posté le 10-12-2018 à 15:37:25
| zonka a écrit : Débranche tout ce qui n'est pas essentiel : pour booter c'est cpu, ram, carte-mère, clavier.   |
+ 1
Marsh Posté le 10-12-2018 à 18:54:28
La réparation s'est pas trop mal passé mais je vais avoir besoin de trois semaines pour remonter mon PC et tester si ça fonctionne x)
J'aurais dû faire des photos de meilleurs qualité ![]()
Marsh Posté le 11-12-2018 à 07:48:53
Après remontage, le PC démarre puis se coupe immédiatement. Le ventilo du processeur commence à fonctionner puis se coupe immédiatement tandis que le ventilo du boitier ne démarre même pas.
Une vidéo du phénomène : https://www.youtube.com/watch?v=kP2 [...] e=youtu.be (oui, c'est le bordel dans les cables, je rangerais quand ça fonctionnera !)
Bon, très honnêtement, je suis pas sûr à 100% d'avoir monté le PC correctement, notamment les deux ventilos :
Je vais me plonger dans les manuels et tout revérifier...
Mais à votre avis : est-il possible que tout soit bien branché mais que ma réparation des pins du socket de la carte mère n'ait tout simplement pas fonctionné ? Est-ce que vous auriez une piste, une cause probable ?
En tout cas, j'espère ne pas avoir grillé de pièces avec toutes ces conneries
Marsh Posté le 11-12-2018 à 17:52:25
Test hors boitier juste avec une seule barrette de Ram + CPU...
https://www.youtube.com/watch?v=sos [...] e=youtu.be
Ça semble bien fonctionner ! Ventilos OK, et ça semble booter ! Par contre, l'écran de boot ne reste que deux secondes et j'ai ensuite un écran noir.
Est-ce que vous pouvez me confirmer si c'est normal ou si y'a encore un soucis ?
Est-ce que ce test prouve qu'aucun de mes composants n'a grillé et que j'ai réussi à réparer mon socket ?
Dites ouiiiiiiiiiii !
Marsh Posté le 11-12-2018 à 18:09:30
On dirait que s'est bon, mais pourquoi l'écran s'éteint
Tout continue de tourner ?
Marsh Posté le 11-12-2018 à 18:12:33
ReplyMarsh Posté le 11-12-2018 à 18:20:38
| artouillassse a écrit : Est-ce que tu peux entrer dans le BIOS ?  |
Oui, et tout tourne normalement dans le BIOS.
J'ai envie de danser.
Marsh Posté le 11-12-2018 à 18:32:12
Connecte ton disque système et essaie de boot.
Marsh Posté le 11-12-2018 à 18:45:06
| artouillassse a écrit : Connecte ton disque système et essaie de boot.  |
Ça fonctionne. Je suis sur mon bureau :')
Et avec le i7 en plus :')
Si j'arrive à tout remonter dans le boitier sans faire de court circuit et sans flinguer un composant à coup d'énergie statique, je suis sorti d'affaire.
Qu'hardware.fr m'envoie sa facture, je paye une tournée pour tout le forum !
Merci :-)
Marsh Posté le 11-12-2018 à 18:57:43
Essaie d'abord d'ajouter les composants hors boitier.
Marsh Posté le 11-12-2018 à 19:38:35
ReplyMarsh Posté le 11-12-2018 à 20:59:59
C'est bon, j'ai tout remonté, ça fonctionne. Pfiouuuu.
A part la pompe du watercooling qui a pas voulu fonctionner en étant branchée directement sur l'alimentation, ce qui a fait monter mon pauvre i7 a 100 degrés, tout va bien. La pompe est maintenant branchée sur CPU Fan 2. J'étudierai ça plus tard, j'en peux plus de démonter, remonter, démonter, remonter, démonter, remonter, démonter, remonter, démonter, remonter, démonter, remonter, démonter, remonter...
Températures :
Le i7 est à 35-40 degrés au repos. C'est un peu trop chaud.
Par contre, le "TMPIN5" et "TMPIN8" de la carte mère monte à 125 degrés. Mais c'était déjà comme ça avant que j'ai mes problèmes techniques, j'en suis sûr. Est-ce que c'est grave ? Pourquoi les autres capteurs de la carte mère sont ils à 30 degrés environ ?
EDIT : ah, et j'ai plus de son
 je verrai ça demain.
Marsh Posté le 09-12-2018 à 15:35:36
je suis en train de tenter de remplacer mon processeur i5-4670K par un i7-4790K mais sans succès jusqu'à présent. Je rencontre toujours le même problème : matériellement, tout semble fonctionner mais mes écrans ne reçoivent aucun signal.
Voici ma configuration :
- Boitier PC COOLERMASTER Silencio
- Processeur INTEL Core i5-4670K - 3.4 GHz - HD + kit refroidissement Corsair H75
- Mémoire kit de 4 barrettes corsair dd r3 pc3-12800 - 4 x 4 go (16 go) 1600 mhz - cas 9 - vengeance
- Alimentation CORSAIR GS Series GS600 - 600W - 80+ Bronze
- Gigabyte GeForce GTX 980 WindForce 3X - 4 Go
- Carte mère MSI-Z87-G43 - Chipset INTEL Z87 - Socket LGA1150
- Disque mémoire ssd 2,5'' m500 - sata iii - 120 go
- Disque dur interne 3,5" 1000 Go -SATA3 - 7200.14
- Windows 10
Ce que j'ai fait jusqu'à présent :
- Au début, j'ai simplement ouvert et remplacé mon processeur par le i7 en m'assurant d'y ajouter de la pâte thermique. Malheureusement, ça ne boutait pas. Les ventilos fonctionnaient, tout semblait tourner mais impossible d'obtenir la moindre image à l'écran. Mes écrans semblaient ne recevoir aucun signal
- J'ai donc remis mon i5, avec lequel tout fonctionnait toujours, et après des recherches sur le net, j'ai supposé que je devais faire une mise à jour de mon BIOS. La dernière mise à jour de mon BIOS datait en effet de 2013. Après le BIOS mis à jour avec la dernière version, j'ai remis le i7 mais même problème : tout tourne mais impossible d'avoir la moindre image sur mes écrans.
- J'ai donc remis mon i5, et après des recherches sur le net, j'ai découvert que mettre à jour le BIOS ne suffisait pas, et qu'il fallait faire une mise à jour "BIOS + ME". J'ai donc fait ça, avec une clé USB et le dernier fichier à jour. La mise à jour a fonctionné. Avec mon i5, je pouvais reboot mon PC, aller dans le BIOS et constater que mon BIOS et le "ME" avaient bien désormais une version plus récente.
- Je pensais que c'était gagné et j'ai remis mon i7. Mais sans succès, ça ne fonctionnait toujours pas. Du coup, j'ai voulu faire un "Clear CMOS". Sauf que j'ai peut-être compris ce que je devais faire de travers en lisant le topic suivant https://forum-en.msi.com/index.php?topic=171193.0. J'ai utilisé un tournevis pour relier les deux pins "JBAT1" avec le PC éteint et le câble d'alimentation débranché. Je n'ai pas enlevé la pile de la carte mère parce que je ne sais pas où elle se trouve et que j'avais cru comprendre que ça n'était pas obligatoire. Voici ce que j'ai fait :
Le problème, c'est que depuis que j'ai fait ça, non seulement mon PC ne boot pas avec le i7, mais il ne le fait plus non plus avec le i5... Tout s'allume comme d'hab, les ventilos, etc. mais mes écrans ne reçoivent aucun signal.
Notez aussi que le voyant bleu qui s'allume habituellement quand je démarre le PC ne s'allume plus :
Bref, maintenant, je suis un peu à court d'idée. J'espère que j'ai pas tout bousillé.
Si quelqu'un peut m'aider, je suis preneur !
Merci !
Ephysio
