Accès dossier sur disque interne pour les nuls
Accès dossier sur disque interne pour les nuls - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 29-07-2013 à 12:32:08
Je voulais récup les données de mon vieux portable.
Pour ce faire j'ai donc branché le disque interne via un boitier sur mon PC pro (impossible sur laptop perso car a priori pas assez de puissance sur les ports USB.)
Et là malheur impossible d'accéder au sous-dossier "Docs and Settings" du dossier "Propriétaire" dans lequel devrait se trouver mes fichiers perdus.
J'ai tenté la manip classique clique droit - prorpiétés - sécurité - avancé... qui ne fonctionne. Je pense que ça vient du fait que je suis sur mon PC pro donc fonctionnalités limitées.
Comment faire pour avoir accès aux dossiers refusés ?
De la part d'un nulle l'informatique !
Marsh Posté le 29-07-2013 à 13:54:58
il faut que tu modifies les droits NTFS de ce dossier, en revanche si ton pc pro fait parti d'un domaine il se peut que ton compte ne te permette celà, pour celà il te faudrait utiliser un pc normal avec un compte qui a les droits admin puis changer le propriètaire du dossier et des sous dossiers à explorer. tu pourra ensuite les copier sur ce meme disque et tu aura les droits dessus sans soucis
Cpu : i7-3820 W/C H2o 220 edge HD - Mobal : ASRock X79 Extreme4  - Ram : 4*4 giga @1600 - carte graphique : Crossfire R9 fury nitro -
Marsh Posté le 29-07-2013 à 15:55:23
Merci!
Il ne me reste plus qu'à trouver un PC...
Au passage est ce normal que sur les portables il n'y ait pas de port usb assez puissant pour réussir à mettre sous tension le disque dur externe ? (pas de prise secteur vendu avec celui que j'ai acheté)
La seule solution est de m'acheter un dock avec alimention secteur ?
Marsh Posté le 29-07-2013 à 15:59:53
Il existe aussi des câbles USB avec deux prises côté PC pour doubler la capacité d'alimentation. L'une des prises n'a que l'alimentation...
Marsh Posté le 29-07-2013 à 16:20:53
il est possible que ton pc portable ai un profil de gestion de l'alimention et qu'il soit réglé en normal, je te conseil de retester en mettant profil performance, cela évitera le mod économie d'énergie sur les port USB
Marsh Posté le 29-07-2013 à 16:54:18
Merci pour l'info!
