Eclairez ma lanterne?? DD sans cavalier dans rack+mode 32 bit sous bio - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 31-07-2005 à 20:33:49
-Pas de cavalier: pas de risque, mais problèmes (master/slave) lorsque tu voudras ajouter un autre peripherique sur la nappe ide
-de quelle carte mère s'agit-il ?
Marsh Posté le 31-07-2005 à 20:40:49
bah Comme dans mon message Maxtor pour le 2eme DD, Il est en slave automatiquement puisque j'ai déja un autre Maxtor 160Go en master avec l'OS dessus, celui là me sert en fait de stockage pour les images CD/DVD et archives sur la premiere Nappe et un lecteur DVD et Graveur DVD sur la deuxieme nappe donc mes 4 periph sont plein pour l'IDE
Carte mere K8T800
Marsh Posté le 31-07-2005 à 21:04:37
La CM, c'est une VIA ?????
(pour moi "K8T800" tout court est un chipset)
Pour la 2ème question faut bûcher le manuel de la CM.
Marsh Posté le 31-07-2005 à 21:28:23
Selon CPU-Z c une K8T800 pour le chipset en VIA
La marque de cette carte mere c une MSI MS-6741 Ver 1 Soit une Carte mère K8MM-ILSR, Socket 754 avec un A64 3000+ Clawhammer.
Marsh Posté le 31-07-2005 à 21:34:44
Et que dit "everest Home Edition" ?
http://www.zdnet.fr/telecharger/wi [...] 38s,00.htm
Marsh Posté le 31-07-2005 à 21:41:39
Champ Valeur
Propriétés de la carte mère
Identifiant de la carte mère 62-0903-009999-00101111-040201-VIA_K8$1XXXX000_A6741VMS V1.0B7 090303
Nom de la carte mère MSI K8TM-ILSR (MS-6741)
Propriétés du bus principal
Horloge réelle 215 MHz
Horloge effective 215 MHz
Horloge HyperTransport 861 MHz
Type du bus AMD Hammer
Propriétés du bus mémoire
Horloge réelle 179 MHz (DDR)
Bande passante 2869 Mo/s
Horloge effective 359 MHz
Largeur du bus 64 bits
Type du bus DDR SDRAM
Propriétés du bus chipset
Horloge effective 287 MHz
Bande passante 287 Mo/s
Horloge réelle 72 MHz (QDR)
Largeur du bus 8 bits
Type du bus VIA V-Link
Informations physiques sur la carte mère
Sockets/slots processeur 1 Socket 754
Slots RAM 2 DDR DIMM
Taille de la carte mère 240 mm x 240 mm
Slots d'expansion 3 PCI, 1 AGP, 1 CNR
Périphériques intégrés Audio, LAN, IEEE-1394
Chipset de la carte mère K8T800
Forme Micro ATX
Fabricant de la carte mère
Information sur le produit http://www.msi.com.tw/program/prod [...] d_list.php
Télécharger le BIOS http://www.msi.com.tw/program/supp [...] s_list.php
Nom de l'entreprise Micro-Star International
Marsh Posté le 31-07-2005 à 22:04:49
Doc carte mère disponible à partir de cette page:
http://www.msi.com.tw/program/supp [...] 574&kind=1
Dans quelle section du BIOS, l'<<option 32Bit>> ?
Marsh Posté le 31-07-2005 à 22:21:31
Bah quand je rentre dans le bios je vais direct dans la page ou l'on voit les disques durs je selectionne le premier DD par exemple et dans l'une des options c marqué 32 Bits / -> Et là y a un choix a faire
Perso ca fait un an que c d'origine comme ça et pas de problème (Mais si sur on ca apporte des perfs pourkoi pas)
Marsh Posté le 31-07-2005 à 22:31:55
Alors apres 1 reset pour plus d'infos ça donne :
Bios :-> Amibios Version 3.31A
Standard Cmos feature
>Je valide
Primary IDE master
>Je valide
Type> Auto (d'origine)
32 Bit Transfert Mode -> OFF (Option en question)
Marsh Posté le 31-07-2005 à 22:33:34
En tout cas chapeau bas pour ton interet pour ma question :-)
Marsh Posté le 31-07-2005 à 22:53:41
Télécharges "HD Speed":
http://www.zdnet.fr/telecharger/wi [...] 60s,00.htm
Lances-le et regardes au bout de qq minutes (et notes) les vitesses de transfert.
Mets ensuite l'option "32 Bit Transfert Mode" sur ON dans le BIOS,
et relance HD speed,
notes et compares les vitesses de transfert avec les précédentes.
Encore des questions ?
Marsh Posté le 02-08-2005 à 12:26:35
Merci Capigloo pour la réponse je testerai ce soir en rentrant du boulot !-)
Marsh Posté le 02-08-2005 à 12:29:52
| capigloo1 a écrit : -Pas de cavalier: pas de risque, mais problèmes (master/slave) lorsque tu voudras ajouter un autre peripherique sur la nappe ide |
Ça dépends des durs. Je sais que j'en ai un (je sais plus quelle marque) pour qui la conf en master, c'est sans jumper.
Marsh Posté le 02-08-2005 à 12:48:19
| Fraisouille a écrit : Ça dépends des durs. Je sais que j'en ai un (je sais plus quelle marque) pour qui la conf en master, c'est sans jumper. |
Alpine-V12 a dit TRES CLAIREMENT:
<<mon cavalier de DD ... (Maxtor diamond max 200GO 8Mo en IDE) squatte sur mon bureau et tout marche correctement>>
et NON PAS:
je sais plus quelle marque) squatte sur mon bureau et tout marche correctement>>
Alpine-V12 demande des réponses PRATIQUES à ses questions, pas un cours d'archéologie sur les vieux DD que tu utilises!
Marsh Posté le 02-08-2005 à 13:35:36
| capigloo1 a écrit : :DAlpine-V12 demande des réponses PRATIQUES à ses questions, pas un cours d'archéologie sur les vieux DD que tu utilises! |
Vieux DD de 6 mois maxi... C'est soit le samsung que j'ai acheté en Février soit le Maxtor que j'ai acheté juste avant.
Marsh Posté le 02-08-2005 à 20:48:04
| Fraisouille a écrit : Vieux DD de 6 mois maxi... C'est soit le samsung que j'ai acheté en Février soit le Maxtor que j'ai acheté juste avant. |
Lol vous enervez pas, le cavalier je l'ai quand même remis ça fait plus propre, au moins je sais ou il est.
Tiens je vais tester ton soft capigloo, en faisant une image d'un dvd puis burn, j'en ai deux a faire donc je donnerai la suite à ma réponse dans la soirée
Marsh Posté le 31-07-2005 à 20:21:27
Eclairez ma lanterne?? DD sans cavalier dans rack+mode 32 bit sous bios
Voilà, comme énnoncé dans le titre je viens de m'apercevoir lors de l'ecriture de ce message que mon cavalier de DD fraichement installé dans un rack en Baie (Maxtor diamond max 200GO 8Mo en IDE)squatte sur mon bureau et que tout marche correctement.
Sans Cavalier le DD court il un risque à long terme ou je peux laisser comme ça?
La deuxième question :
A quoi sert l'option 32Bit pour un DD dans le Bios (Mon OS= WinXP SP2, Faut il l'activer ou pas??
Dans l'attente d'une réponse de votre part
