Erreur au demarage DD bientôt HS ?
Erreur au demarage DD bientôt HS ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 17-04-2016 à 16:04:12
Il y a 2 semaines au démarrage j'ai eu un écran noir et ce message d'erreur :
"Windows has encountered a problem whith device connected to your computer. This errorcan be caused by un plugging storage device such as an external use USB drive while the device is in use or by faulty hardaxare such as a hard drive or CD-ROM drive that is failing.Make sure any removable storage is properly connected and then restart your computer.
File: \boot\BCD
Statuts: 0xc00000e9
Info: An unexpected I/O has occured."
J'ai débranché tous les périphériques 1 à 1 et redémarré jusqu'à arriver au Disque Dur ( c'est un WD Blue 3,5" - SATA III 6 Gb/s - 1 To (Caviar)  ) qui a un peu plus de 2 ans.
J'ai utilisé le PC pendant une semaine sans ce disque sans problèmes. Puis je l'ai rebranché, démarrage ok et je l'utilise depuis une semaine sans problème.
Est ce que je dois quand même m’inquiéter pour la survie de mon Disque ?
Marsh Posté le 17-04-2016 à 16:15:43
on peut toujours regarder sur l'état SMART voir ce qui se dit...
et puis un test un peu long comme un test de surface d'HDTune...
un jour, moi aussi, je serais grand...
Marsh Posté le 17-04-2016 à 18:43:35
j'ai fait entre-temps un scan avec CristalDisk info
Pour la température je précise que j'habite dans une région chaude du globe la clim est à 26°c
Comment je peut voir l'état SMART ?
Merci pour la réponse je vais regarder du coté d'HDTune
Message édité par xav973 le 18-04-2016 à 23:34:27
Marsh Posté le 17-04-2016 à 18:54:34
bah là on voit rien de l'état SMART tu as réduit la fenêtre et il y a un ascenseur.
mais C5, et surtout C6 n'annoncent rien de bon.
Marsh Posté le 17-04-2016 à 20:29:34
Tente un formatage de bas-niveau, ça peut faire des miracles mais si les secteurs defectueux reviennent : disque a remplacer
Marsh Posté le 18-04-2016 à 05:59:11
J'ai lancé HDtune (cette fois j'ai pris toute la fenêtre). Cette fois j'ai encore C5 qui fait la gueule mais C6 est OK pourtant les valeurs avec Crystal et HD sont les mêmes (200)  :??:
Je suis en train de sauvegarder ce disque. Comment on fait un formatage de bas niveau ?
Message édité par xav973 le 18-04-2016 à 17:47:48
Marsh Posté le 18-04-2016 à 07:52:40
Le formatage bas niveau s'effectue avec l'outil du fabricant, me semble que c'est Data Lifeguard Diagnostic chez WD.
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
Marsh Posté le 18-04-2016 à 14:06:08
Bonjour @xav973,
Tout comme dit plus haut, vu les résultats obtenus du diagnostic, il serait bien de penser à récupérer, dès que possible, sur un autre support de stockage tes contenus importants pour préparer le DD à recevoir une écriture de zéros. Les outils qui le permettraient sont listés ici http://wdc-fr.custhelp.com/app/ans [...] _id/10496/ .
Bémol : cette procédure qui remplit un DD de zéros est destructrice de données.
Le paramètre « Nombre de secteurs instables » (C5) est un paramètre critique. Si les valeurs S.M.A.R.T. annoncent une augmentation au niveau de Current pending sector count (Nombre de secteurs instables) il serait mieux de penser à initier une procédure de RMA auprès du constructeur (si le DD est toujours sous garantie).
Le paramètre «Uncorrectable Sector Count» («Nombre total d'erreurs incorrigibles»)(C6) est critique. Toute dégradation de cet attribut pourrait indiquer une défaillance imminente du disque dur.
A mon avis, il vaut le coup de surveiller ce disque dur et d'avoir sous la main une copie de réserve des contenus dessus (au cas où).
P.S. @xav973, la capture d'écran visualise le numéro de série du DD et si j'étais toi, je ne le laisserais pas en public.
http://wdc.com/fr/
Marsh Posté le 18-04-2016 à 23:37:36
Bonjour merci pour tous les conseils j'ai supprimé les captures d'écran. Je l'ai remettrai sans les n° de série si il y a besoin.
