erreur disk dans le rapport d'évènement - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 30-08-2005 à 20:22:01
Dans explorer, clic droit sur le disque, proprietes, onglet outils, verifier maintenant, cocher les options:
-réparer automatiquement les erreurs ....
-rechercher et tenter une réparation des secteurs ...
bouton démarrer.
Marsh Posté le 30-08-2005 à 20:28:06
Merci, mais malheuresement j'ai déjà fait cette opération et rien à faire mon pc e fige tjrs ............
Marsh Posté le 30-08-2005 à 23:26:03
L'avoir déjà fait avant de decouvrir ces erreurs ne sert à rien.
Il faut impérativement le faire après avoir decouvert ces erreurs pour réparer la structure logique du disque.
Si ce type d'erreur persiste, Il convient de faire une analyse du disque avec l'utilitaire approprié fourni par le constructeur du disque, que l'on lance généralement avec une diskette bootable.
Si cet utilitaire trouve des défauts, il est utile de sauvegarder ses fichiers importants, avant de le laisser tenter une réparation.
Il convient egalement de chercher la cause de ces défaillances, parmi ces causes, on trouve fréquemment une température de fonctionnement du disque excessive. D'ou l'interêt de connaître la température de celui-ci, pour infirmer ou confirmer cette hypothèse. La cause peut aussi, bien sûr, être un problème mécanique ou electronique imputable au disque lui-même.
Marsh Posté le 31-08-2005 à 12:47:24
| capigloo1 a écrit : L'avoir déjà fait avant de decouvrir ces erreurs ne sert à rien. |
Je l'ai effectué après avoir découvert ce type d'erreur.
Pour la température, mon disk tourne entre 39° et 42° ce qui n'est pas une température délirante.
concernant le test via le logiciel constructeur "seatools " pour seagate. he bien le logiciel ne reconnait pas mon disk !!!!!
seul le test (disque dur générique fonctionne" et il ne trouve rien de particulier.
Pour isoler un pb du à ma carte graphique mon disk va être tester chez un amis en esclave
(pas l'ami mais le disk)
on verra bien si il y a egalement des erreurs de pagination etc .....et stt si test de seatools fonctionne.
Donc à suivre
Marsh Posté le 02-12-2005 à 13:52:25
bonjour
J'ai eu un pb à priori identique j'ai posté un topic à ce sujet va y jeter un coup d'oeil !!!
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 4372-1.htm
a+ Jean
Marsh Posté le 06-12-2005 à 16:54:43
En fait cette erreur peut avoir des causes multiples, matérielles ou logicielles : défaut de pilotes ou de configuration des disques, des contrôleurs, surchauffe, alimentation instable ...
Bref tout ce qui peut expliquer que les flux de données en accès disque s'interrompent parfois.
Ces erreurs peuvent intervenir alors que le disque est encore en bonne santé. Mais il faut dans ce cas trouver ce qui ne va pas avant qu'il ne soit endommagé.
Marsh Posté le 30-08-2005 à 20:14:40
bonjour,
Jai toujours mon pc qui se fige pdt 30 seconde de façon aléatoire.
Jai trouvé ça:
Type de l'événement : Avertissement
Source de l'événement : Disk
Catégorie de l'événement : Aucun
ID de l'événement : 51
Date : 29/08/2005
Heure : 20:56:28
Utilisateur : N/A
Ordinateur : ROYER-17585D79D
Description :
Une erreur a été détectée sur le périphérique \Device\Harddisk0\D au cours d'une opération de pagination.
Pour plus d'informations, consultez le centre Aide et support à l'adresse http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.
Données :
0000: 04 00 68 00 01 00 b6 00 ..h...¶.
0008: 00 00 00 00 33 00 04 80 ....3..€
0010: 2d 01 00 00 00 00 00 00 -.......
0018: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0020: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0028: 0d 77 06 00 00 00 00 00 .w......
0030: ff ff ff ff 03 00 00 00 ÿÿÿÿ....
0038: 40 00 00 0e 00 00 00 00 @.......
0040: 52 20 0a 12 82 01 00 40 R ..‚..@
0048: 00 20 00 00 0a 00 00 00 . ......
0050: 00 50 2b fa 60 8d 38 82 .P+ú`8‚
0058: 00 00 00 00 08 00 3e ff ......>ÿ
0060: 80 f4 2b 82 bf 3c ee 02 €ô+‚¿<î.
0068: 2a 00 02 ee 3c bf 00 00 *..î<¿..
0070: 10 00 00 00 00 00 00 00 ........
0078: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0080: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0088: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
Pensez vous que cela peut être lié???
si oui y a t il une solution de dépannage
