DisqueS durS externeS plus reconnuS apres coupure de courant - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 20-03-2022 à 16:04:07
Fais un Clearcmos si cela n'a pas été fait...
Marsh Posté le 20-03-2022 à 16:04:20
Si les disques fonctionnent ailleurs et que les ports usb ne sont pas morts, c'est W10 qui a du mal.
Essaie ça https://sourceforge.net/projects/usboblivion/
Marsh Posté le 20-03-2022 à 20:16:09
Bon alors vous allez rire
Avant de tester vos suggestions j'ai eu l'idee de changer de hub USB, comme ca, pour voir.
Et ca fonctionne
En fait la coupure de jus a entraine la mort non pas de mon hub, mais de son alimentation. Si bien que lorsque j'y branchais un HDD 3.5" (auto alimente donc) ou une clef USB (qui n'a pas besoin de beaucoup de jus) ca fonctionnait. Mais pas en lui collant un 2.5" non alimente.
L'erreur que j'ai faite c'est que lors de mes tests j'ai branche les HDD sur differents ports du PC mais...tous en facade. En les branchant directement sur la mobo ils fonctionnent normalement.
Ce qui m'a foutu dedans c'est qu'avant cette coupure j'avais deja branche ces memes disques 2.5" sur les ports de facade et qu'ils fonctionnaient bien quel que soit le peripherique
. Donc pour une raison x ou y la coupure de courant a quand meme foutu le wai a ce niveau.
Bref, merci de votre aide quand meme
Marsh Posté le 20-03-2022 à 20:33:51
Tu t'en sors pas mal ; sinon.... onduleur et parasurtenseur ![]()
Marsh Posté le 20-03-2022 à 15:43:16
lorsqu'on les branche.
) au niveau de l'USB.
lie a la gestion de l'USB3 qui merde". Sauf que lorsque je branche une clef USB3 elle est immediatement reconnue.
, vous auriez des idees svp ?
Hier je suis parti faire une course et a mon retour j'ai trouve mon PC eteint (Q8400 sur G41M combo rev 2.0). W10 a jour.
Apres demarrage tout semblait fonctionner correctement mais je me suis rapidement rendu compte que deux de mes HDD n'etaient plus vus par Windows. Il s'agit de deux disques externes 2.5 tous deux en USB3 (un WD Elements et un Seagate Barracuda dans un boitier externe Orinco ou un truc du genre). Ils etaient tous deux branches sur un hub Belkin auto-alimente.
J'ai d'abord pense que la coupure les avaient tues
Voulant en avoir le coeur net je les ai testes sur un autre PC : ils fonctionnent tous les deux, sont immediatemment reconnus, les donnees accessibles bref RAS sur ce 2e PC
Le truc c'est qu'il est desormais impossible de les voir sur mon PC principal.
J'ai redemarre plusieurs fois, j'ai change de ports USB sur le hub, je les ai branches direct au PC : rien, nada. Ils ne sont pas vus dans l'explorateur, ni dans l'outil de gestion des disques. Pourtant ils font bien le tut-tut-tut
Le gestionnaire de periph' ne montre aucun probleme (
J'ai pense a un souci du cote d'un driver, j'ai execute l'outil touslesdrivers ainsi que driverscloud : tout semble a jour.
Un sfc/ scannow n'a rien resolu non plus.
J'ai deux autres disques durs (3.5 pouces auto alimentes) USB 2.0 qui etaient branches en meme temps et fonctionnent normalement. Du coup je me suis dit "ca doit etre un...truc
J'ai pas mal cherche sur le net mais la...je seche
Life is like a pubic hair on a toilet seat. Eventually you'll get pissed off...
