Coupure du pc => Kernel Power 41
Coupure du pc => Kernel Power 41 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-02-2022 à 01:10:33
Depuis hier, après démontage de mon water custom et changement de carte graphique mon pc se coupe de façon aléatoire en jeu ou lors de fortes charges. J'ai une erreur critique Kernel Power qui revient après ces crashs
https://www.risishack.com/5iy43w.png
Je pensais à la CG défectueuse, mais avec une autre les crashs sont toujours là. Du coup je suis au point mort, tout est neuf ( 6900XT) ou plutôt récent => 1 an maximum pour le couple CPU / MOBO, sauf l'alimentation que j'ai acheté sur le forum en Avril 2019 :o
La config est la suivante : 5600X / X570 MEG ACE / 4*8Go 3400mhz / 6900XT Gaming Z Trio / DF Platimax 1050W
J'achète une autre alim pour tester ? Ou renvoi en RMA de la mobo et du CPU ?
Si vous avez une idée, je bloque totalement là  :??:
Message édité par plutonium22 le 17-02-2022 à 01:12:04
Marsh Posté le 17-02-2022 à 09:10:17
Essaie de faire quelques tests OCCT power pour voir si c'est réellement aléatoire.
L'erreur kernel power te signale juste que le PC a été éteint de façon inattendue (aka pas avec le bouton démarrer)
Le water a été réinstallé ou mis de côté ?
Message édité par artouillassse le 17-02-2022 à 09:10:43
Rien pour le moment
Marsh Posté le 17-02-2022 à 11:47:43
Le water a été mis de côté :)
J'essaye un occt cet aprèm :jap:
Marsh Posté le 17-02-2022 à 16:08:00
Effectivement sous OCCT Power dès que je clique sur démarrer le test le pc se coupe instantanément
J'en conclue que c'est du coup l'alimentation qui n'arrive plus à tenir la charge ?
Marsh Posté le 17-02-2022 à 16:12:20
Enermax 1050 c'est ton alim ? si oui, cherche pas plus loin...Enermax/LEPA, c'est malheureusement pas top :(
Marsh Posté le 17-02-2022 à 16:23:38
Yep c'est bien une Enermax, celle ci : https://www.materiel.net/produit/201709280083.html
Je suis bon pour en racheter une :(
750W ça suffit avec une 6900XT ou c'est short ?
Marsh Posté le 17-02-2022 à 17:57:26
Celle là est un bloc CWT, ça devrait quand même être correct.
Assure toi d'avoir bien branché 2 cables différents depuis l'alim.
Sinon l'alim est garantie 5 ans si jamais tu devais la remplacer.
Message édité par artouillassse le 17-02-2022 à 18:02:06
Rien pour le moment
Marsh Posté le 17-02-2022 à 18:13:43
J'ai bien 3 câbles différents pour alimenter la 6900XT ;)
L'alim est un achat sur le forum il y a quasiment 3 ans malheureusement sans facture donc pas de chance pour moi :whistle:
Marsh Posté le 17-02-2022 à 18:18:40
Du coup prends une Seasonic GX ou une Corsair RM (ou RMx), mini 850W pour la 6900, quoique ça devrait passer avec ton 5600X sur une 750W de qualité.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 17-02-2022 à 18:54:28
J'ai pris la GX-850, je la reçois demain. Je vous tiens au jus :jap:
Marsh Posté le 19-02-2022 à 01:07:20
C'était bien l'alimentation, l'OCCT Power passe sans soucis avec la nouvelle :jap:
