LED power et reset restent eteint ?
LED power et reset restent eteint ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-12-2021 à 20:13:10
Je viens de monter une nouvelle configuration avec un ryzen 5700g une carte MSI B550 Tomahawk un ssd nvme crucial P2 et une rtx 2070 super et 4*8 DDR 3600 avec une alimentation Seasonic Focus Gold 850 W
Dans une Tour Lian Li PCB 25 F. OS windows 10 64 bit et aucun HDD monté pour le moment juste le nvme crucial P2. Je vais en mettre six.
Il m'arrive un phénomène étrange ? Les led du bouton power et reset fonctionnent mais ne s’éclairent pas ?
Avez vous une idée sur al cause de ce phénomène ? La veille il fonctionnait parfaitement avec mon ancienne config a base de q9550.
Merci d'avance pour vos suggestions.
Cordialement.
Croyez vous possible une inversion des polarités des boutons reset et HDD sur la carte mère pour expliquer ce phenomène ?
Marsh Posté le 04-12-2021 à 20:28:36
effectivement sans doute la polarité inversé
Marsh Posté le 04-12-2021 à 20:44:07
ah ok je regarderai demain en plein jour. merci beaucoup
 pour ta réponse.
Marsh Posté le 05-12-2021 à 10:38:56
Sauf erreur ou boitier exotique, la plupart du temps il y a la LED "power" et la LED "disque", il faut bien sûr faire attention à la polarité dans ce cas.
La LED "reset" de mon point de vue n'existe pas.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 05-12-2021 à 12:35:17
Alors j'ai inversé la prise et j'ai un led pour le reset et rien pour le power. Mais comme tout fonctionne nickel je vais laisser comme cela.
Marsh Posté le 05-12-2021 à 12:37:07
C'est quoi ton boitier ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 05-12-2021 à 14:36:34
Lian LI pcb 25f j'ai trois broche pour le power
