PC qui s’éteint sans raison apparente. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-11-2021 à 14:47:53
peut en dire plus sur la config en cause, y compris marque et puissance de l'alim.
Peut etre voir à refaire les teste occt et compagnie et posté les liens des resultat ici.
En dernier voir dans le journal d'evenement de windows. D'ailleurs lequel est ce ?
Marsh Posté le 10-11-2021 à 14:58:35
Config :
CPU : I5 9400F
RAM : Vengeance LPX 2x8GO 2666 mhz
Carte mère : Z390 UD Gigabyte
Alimentation : 750W 80 Gold + Cooler Master
Carte graphique : RX 5700 XT OC MSI
Windows 10 sur un SSD de 1to Crusial
J’ai refait plusieurs fois des test occt, température toujours pas en cause, résultats similaires quand mon pc était encore neuf.
Je vais regarder le journal immédiatement.
Marsh Posté le 10-11-2021 à 14:33:02
je suis actuellement face à un problème impossible à résoudre à mon échelle.
Ça fait maintenant 1 an que j’ai monté mon PC (aucun problème jusque là).
Mais depuis 1 semaine mon PC s’éteint brusquement sans aucune raison.
Quand cela se produit, le pc se coupe comme si j’avais débranché la prise de l’alimentation, et directement après l’arrêt du PC il se rallume tout seul, écran noir et je remarque que le ventirad du CPU tourne à fond (la carte graphique n’a pas ses ventilo allumés).
Et cela peut se produire n’importe quand.
Par exemple je joue à un jeu, au bout de 20 minutes le PC se coupe, mais il peut très bien se couper en étant sur le bureau avec rien d’allumé.
J’ai fouillé l’entièreté du forum et je n’ai pas trouvé de réponse, ce n’est pas un problème de surchauffe, on m’a dit que ça pouvait être l’alim et la carte mère, mais hormis le fait qu’il coupe, le pc en dehors de ça fonctionne.
J’ai effectué des tests avec OCCT, pour pousser à fond la carte mère et l’alim, 30 minutes de test et le pc ne s’éteint pas.
J’ai besoins de mon PC pour travailler, si quelqu’un connaît la solution pour régler mon problème j’attends votre précieuse aide.
Merci.
