formater avec UBCD
formater avec UBCD - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 21-12-2008 à 23:08:14
salut tout le monde,
voilà, je m'explique après une petite chute de mon disque dur externe, j'ai des clusters défectueux je veux donc faire un formatage bas niveau avec ultimate boot cd, mais voilaà, je le lance, vais dans la sections pour les disques durs, ensuite celle du formatage bas niveau et ensuite il me propose 3 utilitaires, et je ne sais pas lequel choisir ni comment m'en servir, sachant que j'ai un HDD hitachi/IBM
merci d'avance
PS : ma version  est la 4.1.1
Marsh Posté le 21-12-2008 à 23:49:06
salut,
ton hd n'est plus sous garantie ?
t'as combien de secteurs défectueux ? parce que ça peut prendre longtemps suivant le nombre.
avec hdd regenerator tu peux les corriger sans perdre les autres données, je sais pas si il est sur tous les ubcd, il est peut etre devenu payant.
Message édité par c_planet le 21-12-2008 à 23:49:27
Marsh Posté le 21-12-2008 à 23:51:12
alore pour hdd regenerator il me semble que la verison gratuite répare le 1er secteur défectueux
et j'ai ... je sais pas combien de secteurs défectueux mais je fais envoyer le screen de hd tune
Marsh Posté le 22-12-2008 à 00:10:28
ah oui, quand même.
en plus, vu la position, ils n'ont peut etre pas été provoqués pendant la chute, soit ils étaient là avant, soit pire ils sont apparus après (les têtes touchent la surface de façon chaotique). a moins que la tete n'ai vraiment parcouru la fin du disque pendant le choc, il devait fonctionner alors. de tout facon, ça ne change rien, si tu le repares il faudra regulierement le scanner.
ca risque d'etre très long sur hdd regengerator mais rien n'empêche de tester.
sinon, 9mo/s c'est pas bon du tout ça, même en usb. il est mort ton hd en fait, non ? si il n'est plus garantie un vrai low level format - voire plusieurs - serait peut être plus approprié que hdd regenerator, ça lui secouerait peut être la mécanique dans le bon sens.
edit  : ah oui, le logiciel :D ... c'est drive fitness
Message édité par c_planet le 22-12-2008 à 00:16:35
Marsh Posté le 22-12-2008 à 12:29:36
bah disons que le hdd ne marche pas si mal que ça, j'ai juste certains fichiers impossible à récupérer (heureusement pas de fichiers important) et la grande majorité je l'ai ai tous récupérer
sinon, oui pendant la chute le disque était en marche :S
mais hdd regenerator... j'ai pas la version pro moi et manifestement le premier secteur ne suffirat pas ^^
sinon le problème auquel j'étais confronter, c'est que je n'ai pas fitness dans la liste :S c'est ça qui me gène en fait
edit : dans la catégorie low level j'ai ça
Hard Disk Low-Level Editing Tools
Disk Editor 3.0
DISKMAN4 4.01
PTS DiskEditor
et fitness se trouve dans la catégorie diagnostic
PS : la durée du low level dure combien de temps? pour savoir s'il est préférable que j'attende la fin des fêtes ou non
Message édité par tibibs le 22-12-2008 à 12:33:03
Marsh Posté le 22-12-2008 à 14:45:29
bon c'est bon j'ai réussi à trouver comment lancer le low level format
Marsh Posté le 23-12-2008 à 01:18:21
ok
Marsh Posté le 23-12-2008 à 12:19:17
euuu là par contre j'ai un problème, je vais dans fitness choisis mon HDD et fais "erase disc" pour faire le formatage bas niveau, c'est ça? car au bout de 2 ou 3 heures, il m'affiche une erreur je sais plus exactement laquelle :S
pourtant SMART me dis que me disque est en bonne santé mis à part les secteurs HS, qui ont bien été détecté dans le journal par un choc violent
Message édité par tibibs le 23-12-2008 à 12:20:10
Marsh Posté le 23-12-2008 à 18:58:00
voilà l'erreur que j'obtiens
http://img374.imageshack.us/img374/6831/dsc010461yg5.th.jpg
Message édité par tibibs le 23-12-2008 à 18:58:16
Marsh Posté le 23-12-2008 à 20:04:35
re-
oui, ils appellent leur low level format "erase disk".
sinon, le smart ne peut pas tout détecter. en général, pour tester un disque en profondeur tu peux prendre l'analyze drive fitness en mode "full scan" ou "exerciser" (je ne sais pas lequel est le plus profond).
y a quand même de grande chance pour qu'il te dise que ton hd est en mauvais état, à 9mo/s pour le test hdtune ça veut surement dire qu'il est pas au mieux de sa forme : http://www.google.be/search?q=driv [...] =firefox-a
Message édité par c_planet le 23-12-2008 à 20:07:44
Marsh Posté le 25-12-2008 à 17:16:14
ok, bon cette erreur signifie que j'ai un problème matériel... j'ai donc décidé de créer une partition contenant aucun clsuters défectueux, le formatage c'est bien effectué (je n'ai pas fait de formatage rapide) mais j'aimerais savoir s'il "était possible de vérifier qu'il n'y ait aucun secteur défectueux dessus?
merci d'avance
Marsh Posté le 27-12-2008 à 16:33:11
tu peux le faire avec hdtune, il va scanner tout le hd mais il y a quand même un positionnement géographique des bad sectors sur la surface. il suffira d'évaluer si le premier secteurs hs se trouve dedans ou dehors de ta partition.
si tu veux tu peux utiliser un soft pour diminuer la capacité total du hd, de cette sorte, la partie après ne sera  plus jamais utilisable, et hd tune ne fera le test que sur la partie réellement utile. pex avec feature tools.
