Changer de CM sans formater - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-12-2008 à 20:06:21
| crew808 a écrit : il est conseillé de formater  |
+1000
Tu peux cependant enlever tes drivers chipset ( CM ), son, reseau et video et tenter le coup ![]()
Marsh Posté le 18-12-2008 à 20:07:41
+1
De toute façon, une install propre fait toujours du bien. Tu peux même en profiter pour faire un ghost, comme ça au moindre problème hop tu recharges ton install en moins de 10 minutes.
http://forum.hardware.fr/hfr/Windo [...] 2202_1.htm
Marsh Posté le 18-12-2008 à 21:20:12
ba ecoute moi je te dis ce qu il faut faire ... Si tu en fais qu a ta tete et que ca marche pas, tu viendras pas pleurer ![]()
Marsh Posté le 18-12-2008 à 21:26:28
Par contre pense bien que tu devra ré-activé Windows : si tu as une version boite tu pourras sans soucis le faire, par contre avec une version OEM ça ne fonctionnera pas...
Marsh Posté le 19-12-2008 à 03:47:23
salut,
| koskoz a écrit :    |
... mais le contrôleur de bus graphique va changer. Déjà, rien que changer une carte pci de slot sur une carte mère ça demande de réinstaller celle-ci, alors la déplacer vers le port d'une carte mère étrangère ....
Changer windows de plateforme c'est comme téléporter un aveugle dans une nouvelle maison sans le prévenir, les portes et les espaces ne sont pas aux mêmes endroits, (pour que ça se passe bien sans fracture du crâne, il va falloir lui consacrer du temps
). Tu vas avoir un windows avec un nombre incommensurable de paramétrages devenus incompatibles que la réparation va devoir gérer bonan-malan.
| Citation : J'ai formaté il y a deux mois, j'ai pas trop envie  |
il faut se dire que réparer windows ne va pas être plus rapide. en plus de réinstaller les drivers tu vas devoir virer les anciens et passer par la réparation, ça fait des étapes supplémentaires et le résultat n'est parfois pas garanti 100% viable.
Marsh Posté le 19-12-2008 à 09:22:11
| koskoz a écrit : J'ai formaté il y a deux mois, j'ai pas trop envie   |
Ben ça veut dire que tu sais faire (ou du moins que ta nouvelle install sera pas moins bonne que ton actuelle)
Alors fais le ![]()
Marsh Posté le 19-12-2008 à 11:07:32
T'es pas obligé de réinstaller. C'est sûr, c'est plus propre, mais il y a un moyen d'y arriver presque aussi bien. Et sans réparation.
Les Windows à noyau NT n'aiment pas se réveiller sur un autre contrôleur disque que celui où ils ont été installés. Or quand tu changes de carte mère, la référence du contrôleur disque change, et Windows ne retrouve pas ses petits, et te met le célèbre "INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE".
L'astuce, c'est de remplacer le driver du contrôleur de disque par le classique "Contrôleur IDE standard double canal PCI". C'est un driver ultra-basique compatible avec tout ou presque. Tu vas dans le gestionnaire de périphériques, et sous "Contrôleurs ATA/ATAPI IDE", tu remplaces les drivers de tout ce qui n'est pas "Canal IDE principal" ou "Canal IDE secondaire" par "Contrôleur IDE standard double canal PCI". Et tu redémarres pour voir si ça reboot correctement. Si ça démarre pas, t'es bon pour une réparation par contre.
  Mais les chances sont extrèmement faibles.
Ah, il faut aussi désinstaller certains utilitaires comme nTunes, ou les drivers pour processeurs AMD, enfin tout ce qui est proche du matériel sur la carte mère, et qui vérifie la présence du matériel pour lancer l'installeur, car une fois changé la carte mère, l'installeur ne trouve pas tel ou tel matériel et t'envoie bouler... pour la désinstallation.
Une fois cela fait, tu remplaces la carte mère. Tu branches le disque en essayant de respecter au mieux sa "position" logique (maître 1e canal IDE, ou 1e port SATA), et tu démarres. Windows ne devrait pas se planter sur l'écran bleu "INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE", et devrait arriver sur le bureau tout moche (il a pas encore retrouvé la carte vidéo et n'a pas réinstallé les drivers).
Là, tu installes les drivers fournis avec la carte mère, réinstalles les drivers de tes périphériques le cas échéant, et ça roule.
Et pour faire propre, on va désinstaller les anciens drivers. Pour ça, utilise ce script, qui lance le gestionnaire de périphériques avec des paramètres qui font apparaître les périphériques non connectés :
--- script commence ici ---
@echo off
set DEVMGR_SHOW_NONPRESENT_DEVICES=1
set DEVMGR_SHOW_DETAILS=1
start devmgmt.msc
exit
--- script finit ici ---
Enregistre ce qui est entre les ---script--- dans un fichier .bat ou .cmd (details-periph.cmd, par exemple), et lance-le. Ça va te donner le gestionnaire de périphériques. Là, dans le menu "Affichage", coche "Afficher les périphériques cachés". Tu auras alors la liste complète de tous les périphériques jamais connu par ton Windows. Et ceux qui ne sont pas connectés ou présents ont une icone transparente.
Et il y a plus qu'à désinstaller les périphériques de la carte mère précédente. Attention toutefois, sous "Cartes réseau", ne supprime que les entrées qui ont le nom de ton ancienne carte réseau, il y a des entrées "absentes" qui sont nécessaires au système. De même pour "Contrôleurs audio, vidéo et jeu", ne supprime que ton ancienne carte son, les autres entrées sont nécessaires à Windows. N'enlève rien dans "Pilotes non Plug-and-Play", en gros, ce ne sont pas vraiment du matériel, mais des services Windows (ou assimilés).
Parcours chaque catégorie et désinstalle les périphériques absents (clic droit/Désinstaller).
Et voilou, t'as changé ta carte mère, t'as pas réinstallé Windows, et tu as dégagé les entrées des périphériques de ton ancienne carte mère, et c'est (presque) aussi propre qu'une réinstallation complète, mais ça t'a pris à peine plus de temps que de réinstaller juste les drivers.  ![]()
Marsh Posté le 19-12-2008 à 12:55:10
amuse toi bien je les deja fait c'est amusant ...
Marsh Posté le 19-12-2008 à 13:08:10
Nan mais sérieux, j'ai formaté 6 fois en 2 semaines suite à divers changements de pc, c'est relativement chiant, mais ça ne tue pas !
Tu veux un windows qui fonctionne ? Formate.
Tu veux te prendre la tête comme un porkito et mettre les mains dans le camboui pour faire un truc qui va te pourrir la vie par la suite ? Comme tu veux, mais sache qu'une réinstall totale te coutera moins de temps et d'energie que de mettre les mains dans le camboui et sortir avec un truc bancal.
As you wish !
Marsh Posté le 19-12-2008 à 13:19:24
+1 ^^
Marsh Posté le 19-12-2008 à 13:41:40
à moins de passer par BESR ou Acronis... mais c'est payant.
Ptet qu'en version d'eval, c'est jouable. je sais pas
Marsh Posté le 18-12-2008 à 19:20:39
Salut tout le monde,
j'ai reçu nouvelle CM, ram et nouveau proco, et je monte le tout demain.
Seulement voilà, j'aimerai bien éviter de formater mon WinXP SP2.
Est-ce possible ?
Je dois désinstaller quels drivers ?
Twitter
