pc qui freeze lors d installation disque dur en facade
pc qui freeze lors d installation disque dur en facade - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 20-05-2013 à 21:36:18
salut , voici ma config, cm asus m2ne, phenomx2, alim corsair 450w, hd4850, boitier silencio.
J ai acheté un dd de 1 tera( samsung) mais 1 fois installé dans la tour, les vibrations généraient trop de bruit.
Du coup j ai installé ce dd en façade, du coup plus aucun bruit nickel.
Aujourd'hui je décide de faire un petit nettoyage + rangement de cables dans ma tour ( mauvaise idée), une fois terminer j allume le pc et la un gros  freeze au démarrage de windows (7).
J enlève le dd en facade et là ça fonctionne nickel mais dès que je veux le remettre ça freeze.
auriez vous une idée d où peut venir le pb ? merci
Marsh Posté le 20-05-2013 à 21:50:48
Les vibration généré trop de bruit ?
as tu bien fixé ton DD ? c'est quoi ton boitier ?
Pour ton disque essaye de changer de port sata pour voir si c'est pas ta cm qui deconne
Marsh Posté le 20-05-2013 à 22:11:09
oui les vibrations du disque font vibrer la tour, du coup cela créer un ronronnement sourd très désagréable à entendre.
le dd est bien fixé avec des glissières en plastique à clipser.
Le boitier est Cooler Master Silencio 550.
Je vais essayer de changer de port et vous tiens au courant. merci
Marsh Posté le 23-05-2013 à 12:23:50
j ai changé de port le pb venait bien de là, merci
