HD déconnexion
HD déconnexion - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 29-08-2020 à 19:53:43
J'ai un problème depuis 2 mois un de mes disques dur, un Seagate 2 To 7200 RPM se déconnecte tout seul puis revient.
J'ai pensé alors qu'il commençait à montrer des signes de fatigue.
J'ai fait des tests avec l'outil Seagate, Scandisk, rien...
J'ai pensé à l'alim mais aucun autre périphérique n'a de problème.
Bizarrement par moment tout fonctionne puis ça recommence.
Aujourd'hui il n'arrêtait pas même sans toucher à l'ordinateur.
Je me suis dit tiens je vais aller voir le journal d'événements Windows et j'ai constaté ça à de nombreuses reprises : Le volume (D:) n’a pas été optimisé, car une erreur s’est produite : Le disque a été déconnecté du système. (0x89000011)
J'ai alors testé une defrag manuelle et le disque se déconnecte directement sur le début.
Une idée ?
Zalman P50 DS / Corsair TX750M / Asus TUF B550 Plus Gaming / Ryzen 5 5600X / AIO Deepcool LT720 360mm / Corsair Vengeance 3200Mhz 4x8Go / Gainward RTX 5070 Ti Phoenix-S 16Go / SSD Samsung 860 Pro 512Go + Crucial P5 Plus M2 NVME 1To / Seagate HDD 4To+2To
Marsh Posté le 29-08-2020 à 20:46:54
Une idée ?
salut
alors ça peut être le câble sata, ou le connecteur sata de la carte mère...pour isoler le problème, as tu la possibilité de le brancher en externe ?
quel est le reste de ta config ?
Marsh Posté le 29-08-2020 à 20:57:05
J'y ai pensé aussi. J'ai un autre Seagate qui n'a pas ce problème en 4 To.
J'ai échangé les câbles sata et les connecteurs de la CM.
Même constat avec le 2 To.
Ce problème est apparu avec mon changement d’architecture sous AMD.
Ma config est dans ma signature.
Marsh Posté le 29-08-2020 à 21:58:59
ok assez récente, pilotes amd à jour j'imagine, en externe ça donne quoi ?
Marsh Posté le 29-08-2020 à 23:11:41
Oui tout est à jour. C'est une bonne idée en externe, faut je me trouve un adaptateur.
J'ai testé HD Tune Pro, le scan d'erreur n'arrive pas non plus au bout, mon disque se déconnecte pour se reconnecter 3 sec après.
Le plus violent c'est la défrag windows, au bout de 10-15 sec je perds le disque.
Marsh Posté le 29-08-2020 à 23:15:53
Ca sent le disque dont l'électronique déconne : on peut avoir un screen complet de Crystaldiskinfo , notamment le coté erreurs CRC, Interface, etc.
Marsh Posté le 30-08-2020 à 09:07:37
Possible, quand il se déconnecte/reconnecte, j'entends le son similaire des Seagates qui passent/sortent de la mise en veille.
https://nsa40.casimages.com/img/2020/08/30/200830090807106085.png
Message édité par chtitbout le 30-08-2020 à 09:15:07
Marsh Posté le 30-08-2020 à 11:33:17
J'ai trouvé ça dans l'observateur d'événement en warning :
- le disque 2 a été enlevé de manière inattendue.
- l’opération d’E/S à l’adresse de bloc logique 0x1b10aeb0 pour le disque 2 (nom d’objet périphérique physique : \Device\0000006c) a été tentée à nouveau.
- les identificateurs du disque 1 sont identiques à ceux d'au moins un autre disque du système. Accédez au site web d'assistance Microsoft (http://support.microsoft.com) et consultez la référence KB2983588 pour résoudre le problème.
- les identificateurs du disque 2 sont identiques à ceux d'au moins un autre disque du système. Accédez au site web d'assistance Microsoft (http://support.microsoft.com) et consultez la référence KB2983588 pour résoudre le problème.
Pourquoi le disque 1 apparaît ? Un conflit ?
Message édité par chtitbout le 30-08-2020 à 11:33:58
Marsh Posté le 30-08-2020 à 17:41:39
Bonjour, oui certainement un conflit, j'ai eu un problème similaire récemment en clonant un DD sur un SSD, DD que j'ai gardé en secours dans l'ordi, et qui n'était plus visible (ni accessible) dans Windows mais présent dans le gestionnaire de fichiers, le DD était offline...Ce disque n'est pas connecté car il a une collision de signatures..., j'ai fait mettre en ligne et depuis tout roule.
J'avais lu la manip sur ce forum, il y aurais une autre façon d'enlever le conflit si la manip. par le gestionnaire de fichier ne fonctionne pas, il faut changer l'ID du disque en question avec Diskpart (je n'ai pas eu besoin d'aller jusque là, donc je ne connais pas la procédure exacte, mais on la trouve facilement sur le net).
Message édité par remcol le 30-08-2020 à 17:58:36
Marsh Posté le 31-08-2020 à 10:21:05
Ce n'est pas un problème de conflit. J'ai fait les manips sous Diskpart et tout vérifié.
C'est de pire en pire depuis hier soir, j'ai essayé de refaire un chkdsk mais au bout d'un moment il se déconnecte.
Ce matin c'est toutes les minutes qu'il saute, defrag ou pas, dès qu'il y'a un accès disque en faite.
il montrait des signes de faiblesse depuis 2 mois, j'avais pensé à un bug, problème de câble sata, ...
Mais là c'est subit et amplifié, je n'ai presque plus accès.
Du coup problème résolu je suppose, disque HS , partie électronique pour moi vu sa réaction. :sweat:
Marsh Posté le 31-08-2020 à 20:49:59
petite recommandation (au cas ou) si tu as des données à récupérer dessus, essais de récupérer un disque dur de la même référence (même taille, même série) et interverti les cartes contrôleurs...j'ai sauvé un seagate 146,8 comme ça ^^
Marsh Posté le 31-08-2020 à 22:27:22
faut du bol pour intervertir et que ca fonctionne,
en principe faut transferer la rom de l'un a l'autre (à dessouder)
essaye de copier ce qui est important les fois où t'y a acces,
et si tu veux apres, tu peux essayer de remplacer le pcb, y'a des sites qui referencent les HDD compatibles a partir de la ref de celui HS
