AMD HD 5450 impossible à installer... [Résolu] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-02-2020 à 09:58:14
Juste une petite question. Pourquoi mettre la hd5450 en plus de la R5? Tu as beaucoup d'écran à brancher ?
Marsh Posté le 03-02-2020 à 10:03:02
Garde ta R5, et utilise ça pour ton second écran VGA : https://www.amazon.fr/Syncwire-Adap [...] 07B2T5DV9/
Marsh Posté le 03-02-2020 à 10:07:30
+ 1 Mets un adaptateur pour utiliser la sortie integree pas besoin d'une autre CG
Marsh Posté le 03-02-2020 à 11:38:15
Tu peux effectivement installer plusieurs cartes graphiques, mais pour les drivers, elles doivent utiliser la même version de WDDM. Ce qui n'est pas le cas des deux Radeons que tu veux utiliser.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Windo [...] iver_Model
Et de toutes façons, cela ne sert à rien d'installer 2 drivers différents. Il faut trouver le drivers le plus récent de la 5450 et voir s'il passe sur la R5 ... mais cela risque de ne pas passer à cause de WDDM.
Marsh Posté le 03-02-2020 à 16:55:14
| Xantar_Eozenn a écrit : Salut, Tu peux effectivement installer plusieurs cartes graphiques, mais pour les drivers, elles doivent utiliser la même version de WDDM. Ce qui n'est pas le cas des deux Radeons que tu veux utiliser. https://fr.wikipedia.org/wiki/Windo [...] iver_Model Et de toutes façons, cela ne sert à rien d'installer 2 drivers différents. Il faut trouver le drivers le plus récent de la 5450 et voir s'il passe sur la R5 ... mais cela risque de ne pas passer à cause de WDDM. |
+1 et les seuls moyens d'outrepasser cela serait d'utiliser soit une 2nd carte nVidia (style une GT 710) ou un convertisseur actif.
J'avais déjà tenté le "double GPU" (dans mon cas une 8800GTS et une HD6450, non je ne fais peu ou pas du tout de jeu
) mais c'est assez contraignant à la longue.
Marsh Posté le 06-02-2020 à 11:22:12
Bonjour.
J'avoue que je ne pensais pas que c'était possible... Je vais faire ça alors.
Merci à vous.
Marsh Posté le 02-02-2020 à 21:04:38
Je viens d'upgrader mon PC avec un kit d'évolution : Ryzen 5 2600, carte mère asus B450 pro gaming. Afin de pouvoir afficher mes deux écrans vga, j'ai installé 2 cartes graphiques : la 1er est une AMD R5, qui marche bien, la seconde est une petite AMD HD 5450... Cette dernière pose problème : Windows 10 la détecte bien mais impossible d'installer les pilotes. Je suis allé sur le site d'amd, j'ai téléchargé les pilotes correspondants. L’installation se déroule bien, mais dans le gestionnaire de périphériques "aucun pilote installé pour ce matériel". J'ai essayé en enlevant la 1er carte, mais ca ne marche pas mieux. J'ai essayé de désinstaller puis réinstaller tous les drivers amd, en vain...
Quelqu'un aurait une solution à laquelle je n'aurai pas pensé ??
Message édité par Illegaume le 06-02-2020 à 11:22:53
