HDD WD RED 4to non reconnu - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 28-11-2017 à 23:07:57
Dans le gestionnaire de disque peux-tu vérifier que ton disque est bien en GPT et non en MBR?
S'il est en MBR, il faut supprimer toutes les partions et faire click droit "convertir en GPT":
https://www.malekal.com/la-gestion- [...] on_GPT_MBR
Marsh Posté le 29-11-2017 à 22:31:17
Merci pour ta réponse.
J'ai fait la conversion en disque GPT.
As-tu une idée sur ce qu'il faut faire ensuite?
Marsh Posté le 29-11-2017 à 22:41:31
Normalement, tu as juste à recréer la ou les partions que tu souhaites puis les formatées en NTFS (ou autre système de fichiers).
Marsh Posté le 29-11-2017 à 22:57:01
Le problème c'est qu'il n'y a que 1,6 To de reconnu alors que le disque fait 4 To. Si je crée une partition, je n'arrive pas à l'étendre.
Lorsque je fais un test avec le logiciel Date Lifeguard de WD, il reconnait bien le numéro de série du HDD avec 4001 GB de capacité, mais l'espace utilisé de la partition n'est que de 1801 GB... Je suis perdu...?
Marsh Posté le 29-11-2017 à 23:03:20
Tu peux mettre une capture du gestionnaire de disque avec les options disponible quand tu fais une click droit sur ce disque?
Marsh Posté le 29-11-2017 à 23:03:56
je balance des idées en vrac,
si tu le connectes en sata ds la tour, (si t'as un portable c autre chose...), est-ce que tu vois 4To?
si c le cas, est-ce que le controleur du boitier a une limite genre maxi 2To?
Marsh Posté le 29-11-2017 à 23:10:47
Effectivement c'est un truc à essayer...
Marsh Posté le 28-11-2017 à 21:55:43
J'espère pouvoir trouver de l'aide sur ce forum.
Je vous explique mon problème : j'ai récupéré un disque dur WD RED de 4 To qui provient d'un ancien NAS. Il était monté en RAID dans un NAS Lacie 5big Pro.
Aujourd'hui, je souhaite utiliser ce disque dur comme disque dur externe de sauvegarde via un boitier externe connecté via esata ou usb.
Problème, lorsque je le connecte sur mon ordinateur, la capacité détectée n'est que de 1,63 To au lieu de 4 To normalement.
J'ai beau cherché, je n'ai pas réussi à le réinitialiser. Il n'y a qu'une partition visible par Windows.
Je me doute que cela doit être dû au fait que Windows ne reconnait pas la "grappe" raid du Lacie 5big.
Comment faire pour éinitialiser le disque dur et retrouver sa capacité totale de 4 To ?
Je précise que je n'ai pas besoin de récupérer les données du disque.
Merci d'avance pour votre aide !
