Compatibilité DD sata & Rack sata [Help] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 28-08-2007 à 00:58:13
nimpouzette a écrit : [...]si ses disques durs étaient compatible avec les racks ICY BOX IB-128SK qui eux sont en SATA 3.[...] |
--> [...]Support des disques SATA 3 pouces 1/2[...] = DD Sata , de format (taille) 3.5pouce
[...]Interface SATA offrant des débits de 150 Mo/s[...] ==> Sata1 (sata2 : 300Mo/s)
... et oui un DD Sata est compatible Sata1 (éventuellement pour une meilleur compatibilité on peut mettre les DD sata2 en mode sata1 avec un petit cavalier à bouger, ou un réglage dans le firmware)
... et oui un rack/DD sata1 se branche sans problème sur les connecteurs Sata2 d'une Carte Mère.
Marsh Posté le 28-08-2007 à 01:55:53
shawy a écrit : |
+1
Pas très clairs chez LDLC sur ce coup la !
Marsh Posté le 28-08-2007 à 09:05:52
Merci Shawy je vais commander sa aujourd'hui alors !
Une derniere question, peut on mettre sous tension et éteindre le rack sans probleme quand le PC est branché sans risqué d'endomager un disque ? Ou doit t'on éteindre le pc pour allumer un des racks ?
Marsh Posté le 29-08-2007 à 10:47:49
j'ai un autre modèle de boitier externe sata (X-Craft 360), et il n'apparait pas dans l'utilitaire "retirer le périph .... etc) quand je le branche sur le port e-sata
j'ai donc fait quelques essais en coupant l'alim du boitier à l'arrache, en vérifiant quand même qu'il ny a pas d'accès sur ce disque, et pour le moment aucun pb, tout se passe bien, aussi bien à la mise sous tension qu'à l' arret, pourvu que ça dure ...
de toute façon j'ai cherché partout pour essayer de faire apparaitre ce DD dans "retirer le périph .... etc", et pas moyen donc j'ai pas vraiment le choix.
Marsh Posté le 29-08-2007 à 12:55:15
vamonos a écrit : j'ai un autre modèle de boitier externe sata (X-Craft 360), et il n'apparait pas dans l'utilitaire "retirer le périph .... etc) quand je le branche sur le port e-sata |
grosso modo ... +1
Des posts qui évoquent ce problème :
- http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t5832277
- http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t5839065
Marsh Posté le 27-08-2007 à 23:53:50
onjour tout le monde,
Je vais prochainement acheter 2 disques durs Western Digital Caviar SE16 500 Go qui sont donc en SATA II et j'aurais aimé savoir si ses disques durs étaient compatible avec les racks ICY BOX IB-128SK qui eux sont en SATA 3.
Je suppose que le tout est compatible mais j'aurais aimé avoir une confirmation pour ne pas me lancer dans un achat inutile.
Merci d'avance pour votre aide
