Impossible demarrer mon hdd - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 04-06-2012 à 18:18:23
un nouvel ordinateur implique un windows installé pour lui.
Windows, lors de l'installation, enregistre le matériel et les pilotes nécessaires à son bon fonctionnement.
Lorsque, dans ton cas, windows démarre, il ne retrouve pas la configuration qu'il connait (celle de ton portable), et donc, par sécurité, il se coupe et c'est le fameux "Blue Screen Of Death", l'écran bleu.
Rien à voir avec la quantité de RAM , même si un windows 32 bits ne reconnait que (environ) 3.25 Go.
Donc, ce qu'il faut, c'est avoir un disque dur dans ton PC, et y installer windows.
Marsh Posté le 04-06-2012 à 18:29:39
D’abord merci de la réponse, ensuite c'est ce que je suis en train de faire actuellement néanmoins je me demande pourquoi il peut supporter le disque dure avec window xp qui a lui aussi ete installer avec un autre ordinateur (maison pour le coup) ?
Et il n'y a vraiment aucun moyen de booter sur mon window 7 actuel ?
cordialement
Marsh Posté le 04-06-2012 à 18:32:37
oui pour afiner en fait tu prend soit ton dvd windows soit une clé bootable ou un dvd bootable windows...
dans tous les cas il y a formatage et perte des données.
(sauf si sur ton hdd tu avais une partition windows et une partition données)
Marsh Posté le 04-06-2012 à 18:34:14
je pense que le probleme de compatibilité vient du fait que ton hdd soit d'un ordinateur portable et pas d'une tour (je me trompe peut-etre)
Marsh Posté le 04-06-2012 à 18:34:56
Là, c'est un mystère, d'autant plus que tu ne précises rien des différentes configurations. Avec un peu de chance, au piffomètre, je vais dire que les deux ordis, celui sous XP et le nouveau, ont des cartes-mères avec un chipset assez proches (même marque, modèle pas trop différent), pour que ça passe.
Non, ton disque dur du portable ne passera pas, à moins de te lancer dans une complexe procédure de désinstallation dans laquelle tu perdras ton temps, pour un résultat pas du tout assuré.
edit : @ pierre93440 non, rien à voir avec le fait que le disque soit celui d'un portable, la connectique et la technologie sont les mêmes...
Marsh Posté le 04-06-2012 à 18:37:08
Hummm la partition je peux toujours la faire actuellement de mon pc portable.
Par contre je comprend pas pourquoi il y aurait un problème de compatibilité alors la connectique est exactement la même... Enfin bon merci quand meme !
Marsh Posté le 04-06-2012 à 18:46:46
je doit me tromper alors^^ mais une réinstallation complète le fera fonctionner
Marsh Posté le 04-06-2012 à 18:47:52
| papydesbois a écrit : Hummm la partition je peux toujours la faire actuellement de mon pc portable.   |
ben y 'en a pas, ce n'est pas le problème de la connectique qui est en jeu ici.
Du sata reste du sata, on est d'accord, par contre c'est tout ce qui est après le connecteur qui peut, et dans ton cas, pose le problème.
Chaque puce sur la carte-mère est spécifique, et si ton PC portable a des puces de la marque "A", lors même que ta tour a des puces de chez "B", quand windows démarre il va chercher où sont les puces "A" et ne va rien trouver, d'où la coupure du BSOD.
Marsh Posté le 04-06-2012 à 18:58:17
Et donc en gros a part la réinstallation complète de l'os depuis ma tour je ne pourrais pas forcer le démarrage ?
Marsh Posté le 04-06-2012 à 19:04:10
Pour la troisième quatrième fois...non.
Tu prends un disque dur, tu installes windows sept dessus, le service pack 1, les mises à jour, un antivirus, et tu auras la certitude d'avoir un PC et un système parfaitement en fonction, stables et performants...
edit mathématique...
Marsh Posté le 04-06-2012 à 19:06:13
et au préalable tu récupères tes données:
soit à l'aide d'un autre disque (ou clé?)
soit tu le partitionne avec tes données (attention à pas se tromper en formattant!)
Marsh Posté le 04-06-2012 à 19:08:00
| Aspearin77 a écrit : et au préalable tu récupères tes données:   |
soit tu gardes le disque du portable dans le portable, et tu achètes un 3.5 de 500Go/1To pour la tour
Marsh Posté le 04-06-2012 à 19:12:06
Oui oui j'ai compris merci mais il faut absolument que je récupere certaine donnée donc bon je vais d'abord finir d'installer windob sur le nouveau ssd puis après je verrais comment je recup le tout.
merci de l'aide ! ![]()
Marsh Posté le 04-06-2012 à 19:21:12
| Citation : soit tu gardes le disque du portable dans le portable, et tu achètes un 3.5 de 500Go/1To pour la tour    |
lol oui aussi et plus simple^^
Marsh Posté le 04-06-2012 à 18:13:39
Je viens de finir de me monter ma tour et j'ai voulu la lancer sur le disque dure de mon ordinateur portable sous window 7 (et donc de format 2.5) et au démarrage il boot dessus puis alors que la barre de chargement de window 7 commence a partir, il y a un écran bleu très rapide puis redémarrage... J'ai déjà tenter le mode sans echec, debogage ect toujours le même résultat.. Des idées ?
Deplus j'ai installer 8 go de ram alors que mon window 7 est en 32bit est ce que ca viens de la ? sachant que ce disque dure marche tres bien sur mon ordinateur portable..
A oui dernière chose j'ai essayé de boot sur un hdd 3.5 sous window xp aucun probleme...
Merci d'avance.
