insister pour demarré toshiba satellite - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 04-05-2014 à 11:49:59
salut
j'avais eu un problème relativement similaire sur mon satellite tosh.
On m'avais tout dit et rien ne fonctionnait.
Au final mon problème venait de mon disque dur qui était en fin de vie.
je l'ai changé après l'avoir cloné et plus de soucis.
Marsh Posté le 04-05-2014 à 18:13:04
salut, merci de ta réponse...si tu as eu le meme soucis alors je vair faire comme toi...changer le DD en le clonant j' imagine qu' il faut prendre le meme en faisant attention sur certain point de ce que j' ai vu sur le net...et télécharger un logiciel....je suis complètement novice en informatique donc je reposterais un tuto pour confirmé que mon problème est résolu....
pas avant plusieurs jour faute de temps...si sa peut aider...
cordialement
Marsh Posté le 03-05-2014 à 21:06:13
bonjour a tous et toutes, je suis nouveau sur le forum...apres avoir effectue plusieur recherche sur le net et ce forum sans trouver mes reponse je me suis dit qu' il fallait que je poste un tuto...
voila mon probleme:
mon toshiba satellite L450D 12H demarre avec insistance, c' est a dire que je doit passer plusieur minute voir quart d' heure a esperé reussir le demarrage windows7...
ex: j' appui sur le bouton demarrage, le ventilo tourne environ 3 sec puis s' arrete sans que windows7 ne se mette en route, l' ecran reste noir tout en enttendant une sorte de ventilation continue...
ducoup je doit forcer l' arret de l' ordi en restant appuyé sur le bouton marche et recommencer de nouveau le demarrage....je doit faire ces manip plusieur fois avant de reussir le demarrage windows7 voir pas du tout...
bref je ne sait quel est mon probleme!!!
sur le net j' ai vu un peu de tout vu:
-carte mere hs
-grafique hs
-pile cmos ou bios (je c pas trop) a changer......
lorsque mon ordi a voulu bien fonctionne j' ai effectue:
-diagnostique (avec succes et sans probleme)
-une restauration du systeme avec le cd fourni d' origine pour qu' il soit d' usine
j' ai meme essaye " appuye longuement sur le bouton marche pour evacue le surplus electrique"
toujour le meme soucis,
ce qui est etrange c' est lorsque l' ordi fonctionne bien je peut faire:
-un redemarrage sans probleme plusieur fois
- eteindre l' ordi manuellement et le rallumer aussitot sans probleme
mais si est eteint trop longtemps, la, le probleme commence a ce ressentir
il va pas demarre de suite mais au 2eme ou 3eme coup et si je fait sa le lendemain je passe un bon quart d' heure pour l' allumer...
si quelq'un peut me conseiller je vous en remercie d ' avance.....
PS: l' ordi est brancher sur secteur sans batterie
cordialement matt
