pc qui demarre, s'arrete, redemarre etc
pc qui demarre, s'arrete, redemarre etc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-04-2014 à 16:20:14
Bonjours, aujourd'hui j'ai reçu et monter mon pc gamer, avec les pieces conseiller par vous :)
j'ai mis tooooooute l'apres midi. Seul problème, quand je démarre le pc, il tourne 10 secondes, puis s'éteint le même lapse de temps et redémarre et cela jusqu'a ce que je coupe l'alim...
j'ai reset les bios mais rien a faire..
pouvez vous donc, m'aider, merci de vos futurs retours.
Marsh Posté le 25-04-2014 à 16:34:21
Salut, deux possibilité :
- matos HS
- mauvais branchement
il faut reverifier tous tes branchements. Tu aurai une photo de ton montage pour que ça aille plus vite ?
Marsh Posté le 25-04-2014 à 16:36:31
Quels sont tes composants ?
As-tu bien branché le cable 4/8 broches de l'alimentation du processeur ?
As-tu essayé de démarrer en sortant ta CM du boîtier au cas où quelque chose ferait masse ?
Marsh Posté le 25-04-2014 à 17:09:37
j'ai tout essailler, mais rien a faire, demain de la famille vient (il y a un informaticien) je lui ferais voire tout ca. Le matos hs ca me ferait mal, 930euros pour un truc qui marche pas :/
et pour la config:
-Mémoire Kit de 2 barrettes KINGSTON DDR3 PC3-12800 - HyperX Genesis - 2 x 4 Go (8Go) 1600 MHz - CAS 9 - Intel XMP
-Disque dur interne 3,5'' 1000 Go - Barracuda 7200.14 - 1 To - SATA 6Gb/s - 7200trs/mn - 64 Mo - Bulk - ST1000DM003
-Ventirad pour processeur COOLERMASTER Hyper TX3 EVO - Socket AMD AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1 et INTEL 775/1155/1156/1366
-Alimentation modulaire COOLERMASTER G550M - 80+ Bronze
-Boitier PC ZALMAN Z11 Plus
-Carte graphique MSI N760 TF 2GD5/OC - GeForce GTX 770 - 2 Go - PCI-E
-Graveur DVD Interne 24X - SH-224DB - Super-WriteMaster - SATA -
-Carte mère GA-H87-HD3 - Chipset INTEL H87 - Socket LGA1150
-Processeur INTEL Core i5-4570 - 3.2 GHz - HD 4600 - Socket LGA1150
Message édité par kidadonf le 25-04-2014 à 17:21:57
Marsh Posté le 25-04-2014 à 18:00:32
Bah souvent on pense avoir tout bien branché et il manque un truc ou quelque chose de mal connecté :
- alimentation carte mère ok : 24 pins et 8 pins en haut à gauche ?
- Essaie quand même avec une seule barrette de ram sur des slot différents, si ça marche pas essaie avec l'autre
- déconnecte tous les périphériques inutiles : graveur, gpu
- connecte toi sur la sortie vidéo de la carte mère
- revérifie la visserie : pas une vis qui traine derrière la carte mère
- fait un clear cmos : débranche la pile de la carte mère une bonne minute puis remet là et redémarre.
Marsh Posté le 25-04-2014 à 19:48:58
probléme résolu, j'ai enlevé une barrette de ram, et c'est partis, maintenant, écran noir.. :??:
Marsh Posté le 25-04-2014 à 19:54:09
T'as bien mis les entretoises entre le boitier et la carte mère ?
Portfolio - 1984 Trans Am - 1974 Formula 400 - 1979 Mustang  - 1987 Corvette
Marsh Posté le 25-04-2014 à 21:03:16
Vérifie que le GPU est bien enfiché + connection DVI sur le GPU.
