Installation d'un DD neuf
Installation d'un DD neuf - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 19-03-2003 à 11:07:49
Je vais installer un DD Seagate 40Go acheté récemment mais à part la sauvegarde de mes données de mon ancien DD je ne sais pas trop quelles sont les précautions d'usage : faut il le formater ? Quelle est la meilleure position du jumper (par défaut il est en position "Cable select" ? Faut il utiliser le logiciel préconisé par Seagate (DiscWizard) et si oui comment l'utilise t'on ? ...
Je précise que je ne vais pas garder mon ancien DD dans mon PC.
Merci.
Message édité par epo03 le 19-03-2003 à 12:51:52
Marsh Posté le 19-03-2003 à 11:41:08
Normalement un DD neuf n'est pas partitionné. Avant de pouvoir le formaté, il faut créer une on plusieurs partitions puis les formater. Ensuite, si tu comptes t'en servir comme disque système, tu dois mettre le jumper en position Master. En fait la position du jumper doit toujours être différente de celle du périphérique qui se trouve sur la même nappe ; en gros sur une nappe tu as toujours un Master et un Slave ou deux Cable Select. Cable Select est peu utilisé, je crois en plus que ça ralentit les perfs...
...m'enfin !!!
Marsh Posté le 19-03-2003 à 11:47:20
deja, change le titre du post :d
ensuite, passe ton dur en maitre, puis, il faut creer les partitions soit avec le wizard de l'install de XP, soit avec fdisk..
CPU-Z | Timespy | Mes bd
Marsh Posté le 19-03-2003 à 12:02:06
Ouais désolé pour le titre j'm'a trompé je voulais écrire installation d'un nouveau DD (mais je ne sais pas le modifier).
Sinon je suis sous Win98SE ; pour vous résumer : je mets le jumper sur Master, je créé mes partitions (j'ai Partition Magic) ; je les formate et j'installe Windoze ?
Marsh Posté le 19-03-2003 à 12:07:00
mets le en master, boote avec une disquettede partition magic, partionne, et install win98
Contrat ou non, je ne m'incline pas devant un sponsor
Marsh Posté le 19-03-2003 à 12:08:10
tu peux aussi creer tes partitions et formater depuis le cd de win 98
Marsh Posté le 19-03-2003 à 12:08:36
pour le modifier, tu cliques sur le http://forum.hardware.fr/icones/edit.gif de ton 1er message ;)
en gros, Cable Select, ça ne marche pas,
tu peux avoir deux nappes dans ton pc avec 2 unitées chacune.
sur une nappe, il faut un maitre, et/ou un esclave (configurer avec jumper).
Le seul truc à savoir, en principe, c'est le disque Maitre de la nappe 1 qui sera boot.
donc, a toi de faire mumuse avec ta nappe et les jumpers si tu veux faire fonctionner ton nouveau disque seul ou avec ton ancien.
Marsh Posté le 19-03-2003 à 12:09:36
autre truc, l'emplacement sur la nappe n'a aucune incidence.
Marsh Posté le 19-03-2003 à 12:53:52
Si avec tous ces renseignements je n'y arrive pas c'est à désespérer ! Merci pout tout.
PS : le titre est modifé !
Marsh Posté le 19-03-2003 à 13:03:14
[citation=2304435,1][nom]mikegyver a écrit[/nom]Normalement un DD neuf n'est pas partitionné. Avant de pouvoir le formaté, il faut créer une on plusieurs partitions puis les formater. Ensuite, si tu comptes t'en servir comme disque système, tu dois mettre le jumper en position Master. En fait la position du jumper doit toujours être différente de celle du périphérique qui se trouve sur la même nappe ; en gros sur une nappe tu as toujours un Master et un Slave ou deux Cable Select. Cable Select est peu utilisé, je crois en plus que ça ralentit les perfs...
 :wahoo: c'était surtout utiliser pour les WD
