HDD invisible (BIOS & W7) mais alimentation OK
HDD invisible (BIOS & W7) mais alimentation OK - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 03-07-2014 à 10:45:53
Depuis hier j'ai un HDD SATA (Seagate Barracuda 500Go) qui n'apparait plus sous W7. Après vérification il n'apparait plus dans le bios non plus. J'ai échangé son alim et sa connexion SATA avec un autre HDD mais rien de mieux.
Il semble que le disque soit correctement alimenté et qu'il se mette bien en rotation au démarrage du PC.
Questions :
 - reste-il un test qui puisse me redonner espoir ?
 - si le disque est HS y a-t-il y moyen de récupérer les données ?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 04-07-2014 à 12:42:10
hello,
Si tu as changé de cables et que ça ne fonctionne toujours pas, c'est mal barré :(
Essaye de lancer le disque "SEUL" ( tu débranches les autres médias donc) pour entendre si il gratte tout de même au démarrage ou pas.
Sinon oui, c'est "réparable selon la panne, si c'est la carte électronique il faut trouver le MÊME HDD (identique à 100%) pour faire l'échange, si c'est les têtes c'est de suite plutôt MORT :(
Sans démarrage/reconnaissance, il reste les boites spécialisés, ça coute cher et faut le matos adapté (salle sans poussière, matériel de précision, etc)
Marsh Posté le 04-07-2014 à 14:05:50
En réalité il semble que ce soit un bug du firmware, j'ai été redirigé vers le topic unique correspondant: http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6284_1.htm
[:sire de botcor:1]
Je garde espoir...
