Mort de deux SSD coup sur coup - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 24-01-2022 à 15:13:36
Sur la prise électrique à laquelle est connectée ton PC (source de la multiprise), la prise de terre est-elle bien raccordée à la terre ?
edit : ton message dit bien que tu vas vérifier mais je veux dire que c'est une bonne piste pour démarrer.
Marsh Posté le 24-01-2022 à 15:15:56
Bonjour, ce n'est absolument pas normal de prendre du "jus" en touchant la tour, tu dois avoir une fuite de courant, je serais toi je débrancherais tout ce qui peut l'être et rechercherais d'où vient cette fuite, en premier lieu voir du côté de l'alim.
Sans être un expert, on ne peut s'empêcher de penser que la fuite est la cause de la mort de tes SSD, si tu ressens bien le "coup de jus" sur ton boitier c'est que ce n'est pas du 3.3V, 5V ou 12V qui se balade, c'est donc potentiellement très destructeur, voir dangereux.
Marsh Posté le 24-01-2022 à 15:46:33
Merci de vos retours, j'ai quelqu'un qui vient vérifier si c'est bien une prise terre.
Mon alim est récente, c'est une Corsair RM850x Alimentation PC de fin 2018.
J'espère que c'est bien la raison de tous ces soucis.
J'ose à peine utiliser mon ordi là mais c'est très très handicapant pour le travail.
Je vous dirais une fois la vérification de la prise.
Marsh Posté le 24-01-2022 à 17:00:43
Bon ba a priori l électricien le pose un lapin... j'espère qu'il viendra demain...
Marsh Posté le 24-01-2022 à 18:56:37
ReplyMarsh Posté le 24-01-2022 à 19:17:31
| maxougrenoble a écrit : Bonsoir, le problème n'est pas l'alim'. C'est un cable qui se balade. |
Bonjour, qu'entendez vous par la ? Pour info, le câble d'alimentation est très peu tiré. Vous pensez à un câble dans la tour ?
Après, c est clair qu il y a beaucoup de câblages qui se touchent mais c'est assez classique si je ne m'abuse.
Merci!
Marsh Posté le 25-01-2022 à 09:18:23
Un environnement chaud et sec favorise l'électricité statique. Y a une vidéo de Jayztwocents, qui vit au Texas, qui expliquait avoir des problèmes avec sa chaise, et faisait le lien avec le climat texan. Ça peut expliquer ton petit problème.
Endroit chaud, mais avec le même type de courant qu'en France (Voltage et Fréquence) ?
Transport, les logisticiens dans les aéroports sont pas des tendres car ils n'ont pas le temps, mais normalement les SSD sont beaucoup moins sensibles aux chocs donc ça me parait peu probable comme piste. Tu aurais d'autres "symptômes" si les SSD avaient été aussi durement secoués je pense. En partant du principe que ta tour a été transportée montée.
Marsh Posté le 25-01-2022 à 09:39:08
Je sens des théories plus ou moins farfelues sur ce topic alors on va restreindre un peu : si tu prends le jus en touchant ta tour tu as effectivement un problème de terre. C'est sûr à 99% donc pas besoin d'aller chercher plus loin pour d'autres causes pour l'instant.
Soit la prise elle même n'y est pas raccordée (très possible sur une vieille installation dans certaines pièces), soit la terre est défectueuse au niveau du piquet de l'installation, et là c'est bien pire parce que les terres de toutes les prises en même temps sont reliées ensemble mais "flottantes" et se balancent de l'électricité les unes dans les autres comme une antenne géante.
Si le climat est TRES sec et que la terre n'a pas été bien installée c'est possible aussi que le raccordement soit bon mais le sol tellement sec que la conduction ne se fait pas (mais ça m'étonnerait, surtout en hiver).
Si tu as de la chance c'est la deuxième option et là la réparation devrait être simple, si c'est toute l'installation qui est foireuse ça peut demander plus de boulot.
Un bon électricien équipé d'un telluromètre saura te confirmer tout ça en quelques minutes.
Profites en pour lui demander si l'installation est bien équipée d'un différentiel 30mA et de tout ce que les normes imposent.
Un souci de terre peut occasionner pas mal de soucis sur du matériel aussi sensible qu'un PC, dont des décès de composants fragiles comme les SSD. Surtout si on est dans le cas d'un piquet défectueux et que tu as d'autres appareils qui balancent tout et n'importe quoi sur la terre commune de l'installation.
Marsh Posté le 25-01-2022 à 20:40:37
Bonsoir,
merci pour vos retours très précis.
Un électricien est passé et m'assure que c'est bien branché à la terre.
Pourtant, je ne l'ai as vu utiliser son telluromètre.
Je suis à la Réunion donc chaud et très humide. Je vais acheter un déshumificateur électrique car ceux que j'ai avec les galets disparaissent trop vite.
Donc, l'électricien pense que c'était à cause électricité statique et le fait que la tour soit par terre sur du carrelage.
Il a mis du bois au dessous de la tour puis on a rallumé. Je n'ai pas pris de petite décharge en touchant mon ordi ni les câbles.
J'ai du mal à croire que cela soit la solution.
Demain, je vais allumer l'ordinateur une grande partie de la journée pour le travail, j'espère que je n'aurais pas de mauvaises surprises.
Marsh Posté le 26-01-2022 à 14:27:13
Je te conseille d'acheter ce type de produit.Ainsi tu pourras vérifier tes prises sans avoir besoin d'un électricien.
https://www.leroymerlin.fr/produits [...] 28590.html
Marsh Posté le 26-01-2022 à 14:57:57
| MacorPc a écrit : Donc, l'électricien pense que c'était à cause électricité statique et le fait que la tour soit par terre sur du carrelage. |
Alors je suis nul en électricité mais très bon pour me chopper des chataignes, mais là... Le carrelage est conducteur, contrairement au bois (ou le contraire, mais dans ce cas, où va l'électricité une fois dans le bois ?) ? Ça me parait étrange.
J'ai pensé électricité statique à cause surtout du fait que ça t'arrive aussi avec le câble.
Le coup du câble qui se balade, c'est que normalement ta tour, le boitier est neutre, il est isolé du reste. Donc il arrive que tu aies un câble qui touche la structure, rendant l'isolation caduque.
| Citation : Un électricien est passé et m'assure que c'est bien branché à la terre. |
Il a quand même fait semblant de regarder ton tableau électrique un peu ?
Marsh Posté le 26-01-2022 à 16:25:17
IL faudrait vérifier que le cordon section, au niveau de la terre n'est pas coupé.
Un simple multimètre suffit voir même un buzzer pour vérifier la continuité de la broche sortante vers la tour .
Marsh Posté le 27-01-2022 à 09:59:32
| MacorPc a écrit : Bonsoir, |
Je pige pas, le type a quand même branché quelque chose quelque part sur l'installation ou il t'a affirmé ça comme ceci
Et le coup du morceau de bois, t'es sûr qu'il est pas plutôt menuisier ?
Une carcasse métallique reliée à la terre avec l'impédance qui va bien posée sur du carrelage, c'est pas sensé ramasser de l'électricité statique, ou pas à ce point, c'est bizarre.
Loin de moi l'idée de mettre en doute le sérieux de ce brave artisan, mais... Ah, en fait si un peu quand même
. Après c'est peut être ta façon de raconter qui fait ça.
Marsh Posté le 27-01-2022 à 18:02:45
après une journée d'utilisation je n'ai ressenti aucune châtaigne.
En plus de mettre ma tour en auteur sur une planche de bois.
J'ai également changé ma multiprise même si la précédente était de qualité et ne semble pas défectueuse.
J'ai aussi réouvert les entrailles de la tour, et j'ai remarqué que le câble d'alimentation de la carte mère touché légèrement la grille du Nocuta NH D15.
J'ai donc également réparé cela.
Donc, pour le moment tout semble rouler.
Et oui, l'électricien n'a pas testé avec son appareil mais il a bien démonté la prise, il a regardé le tableau électrique et il m'a assuré que d'expérience le pb ne venait pas de la prise terre.
Espérons que je puisse clôturer ce fil de discussion rapidement
Merci pour tous vos retours
Marsh Posté le 27-01-2022 à 18:10:10
Pour le câble ATX qui touchait le Noctua, aucun lien possible...
Changer/vérifier la multiprise, très bonne idée également, même si c'est rare les soucis de terre sur ce genre de trucs.
Pour l'électricien, s'il a vérifié la prise et le tableau c'est déjà ça
Après moi j'aurais aussi vérifié le piquet. Selon où il est et la qualité du produit choisi à l'origine, au bout de quelques années il peut être complètement oxydé ou couvert de vert de gris, ou pire si on pense aux gens qui s'amusent à peindre ou vernir le truc, ceux qui s'amusent à défoncer le truc à coup de poubelles parce qu'il est pile où il faut dans l'allée, ou encore les piquets faits avec un bout de balais métallique ou que sais-je
Marsh Posté le 27-01-2022 à 18:34:31
Assez perplexe également. Si tu remplaces tes SSD, utilises-en un seul qq temps en observation. Si ce n'est pas déjà fait, sauvegardes les données importantes sur un support déconnecté en temps normal (DD de sauvegarde, ou clé de grande capacité, ou autre).
Marsh Posté le 18-02-2022 à 07:12:43
il est possible de fermer ce topic.
J'en suis désormais à 15 jours d'utilisation intense et je n'ai plus eu aucun problème d'électricité a priori.
Cependant, il semble que j'ai un autre problème, ma carte mère...je vais ouvrir un nouveau topic pour avoir des avis mais j'ai la sensation que les ports SATA me lâche un par un.
Merci pour votre aide
Marsh Posté le 24-01-2022 à 14:37:51
j'ai un tour PC que j'ai monté moi même.
Cela plusieurs années que je fais cela. Je ne suis pas spécialiste mais amateur éclairé et je fais cela pour pouvoir avoir des machines costauds pour mon travail en dépensant un peu moins.
Je mets à jour très fréquemment
Windows10
Ma CM : X570 Aorus Master F34.
5900X avec un Nocuta NH D15
64 GO crucial 3600MHZ
2080Super Gygabite
3 ME NVME de 2TO. Ils sont généralement entre 55 et 62 degrés
1 HDD de 10 TO et 1 HDD de 5 TO entre 32 et 38 degrés
2 SSD.
Un Scandisk Ultra 2 TO et un WesternDigital WD BLUE 2TO
Or c'est deux SSD se sont arrêtés à un jour d'intervalle.
Ils sont utilisés depuis 3 ans environ.
J'ai fais HWINFO64, CrytalDiskInfo, J'ai utilisé les utilitaires des NVME. J'ai utilisé le System Information Viewer d'Aorus et RAS.
J'ai suivi les Voltage et tout est linéaire. Le chipset core est à 12, la DRAM a 5 et les autres tensions sont entre 3 et 0.6
Bref, je n'ai aucune indicateurs qui m'alertent de quoique ce soit.
Je viens de déménager dans un endroit chaud et depuis je remarque que je prends du jus lorsque je touche ma tour ou bien lorsque je prends un cable USBC branché sur ma tour. Ce n'était pas le cas avant.
Mon ordinateur est branché sur une multiprise avec parasurtenseur et parafoudre.
Je vais vérifiier si je suis une prise terre.
voilà pour la présentation.
Je m'interroge sur la mort de mes deux SSD. Ils ne sont absolument plus reconnus. Et ce n'est pas le sata qui a un problème, j'ai branché d'autres disque dur.
J'ai tenté une astuce de crucial mais cela n'a pas fonctionné.
Donc j'ai l'impression qu'ils sont morts.
Mais est-ce raisonnablement possible d'en perdre deux coup sur coup à un jour d'intervalle ? Le soucis possible de tension peut-il être une piste (j'ai lu qu'a priori ce n'était pas non plus si grave) ? Ou bien dois je vérifier si pb sur CM ? Sachant que la tour a été déplacé en avion donc il y a peut-être eu des mouvements qui auraient déplacés des trucs...Rien de visible. Mais je cherche. C'est assez traumatisant de voir son ordi se cassé jour après jour.
Si vous avez des idées, je suis preneur. Je ne sais même pas par quuoi commencer. Suis je jsute victime d'une loi des séries ?
Merci par avance pour votre aide
