napes IDE 80 fils
napes IDE 80 fils - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 04-06-2004 à 19:39:22
:hello:Salut a tous.
Je voulais juste avoir de infos à propos des napes IDE 80 fils.
Quel(s) avantage(s) par rapport a une nape classique.
Merci à tous.
Marsh Posté le 04-06-2004 à 22:35:34
évite l'effet goulot d'etranglement
Marsh Posté le 04-06-2004 à 22:35:41
Marsh Posté le 04-06-2004 à 22:35:49
Marsh Posté le 04-06-2004 à 22:37:25
On a compris.
Marsh Posté le 04-06-2004 à 22:37:51
On a compris.
Marsh Posté le 04-06-2004 à 22:38:28
Cyclone a écrit :
On a compris.
 [:ggeforce]
Marsh Posté le 05-06-2004 à 00:40:03
ça accélère le temps d'accès alors ???
Marsh Posté le 05-06-2004 à 00:40:11
Marsh Posté le 05-06-2004 à 00:44:37
Boulet
Marsh Posté le 05-06-2004 à 00:44:45
Boulet
Marsh Posté le 05-06-2004 à 15:35:28
heu rien à vois avec les temsp d'acces ni l'effet de goulot :
en fait ça ajoute 40 fils qui sont a la masse ce qui évite les effets d'atténuation du signal et permet d'augmenter la vitesse de bus (c'est donc necessaire pour les normet ata100 et 133, la 66 je suis pas sur)
Mais si tu n'as qu'un seul disque et qu'il est pas hyper récent ça n'a pas d'intéret.
Marsh Posté le 05-06-2004 à 15:52:57
 :heink: Non, c'est pas ca, c'est pour éviter les interférence et pertes de signales.
Marsh Posté le 05-06-2004 à 16:21:26
ça se vend encore des napes ide 40 fils ?
Marsh Posté le 05-06-2004 à 18:13:36
oui
Marsh Posté le 09-06-2004 à 02:06:19
Je voudrais savoir si la nappe avec les connecteurs gris et bleus (fournie avec la mobo ASUS A7N8X-E Deluxe) est une 80 fils ou pas.
Marsh Posté le 09-06-2004 à 02:11:14
tu comptes :D
ou alors tu regarde la finesse des fils
si c'est comme une nappe floppy -> 40
si c'est deux fois plus fin -> 80
là je tourne avec une nappe 40 fils parce que j'ai paumé ma 80, avec deux DD IBM.. ben je suis bridé en UDMA 33 et je vois pas la différence :D (le débit peut pas aller au delà de 33
Mo/s, les temps d'accès restent les mêmes)
Marsh Posté le 09-06-2004 à 02:42:22
Ca permet aussi de brancher tes périphs IDE en "cable select" ;)
>> je cherche, tu cherche, il cherche ...
Marsh Posté le 09-06-2004 à 03:09:56
il me semble que c plus vieux que les nappes 80 fils le cable select
en tt cas je m'en fous un peu, j'y ferais pas confiance au cable select [:ddr555]
Marsh Posté le 09-06-2004 à 08:14:26
mais c vrai que meme avec des 40 fils ça marche le cable select..
Marsh Posté le 09-06-2004 à 09:15:32
pour utiliser le cable select avec une nappe 40, il faut une veritable nappe CS (avec le trou sur la pin 28) sinon ca ne marche pas.
Avec une nappe 80 (pour ATA66 et +), on peut utiliser le CS meme si la nappe est ordinaire (pas percee). Le seul inconvenient si la nappe n'est pas percee est de voir les 2 peripheriques branches dessus faire des acknowledgments pendant les transferts (ils arretent pas de "tchatcher" : t'es la ? oui/ je suis le maitre ? oui/ tu attends ? oui, etc...) ce qui fait perdre un peu en perfs.
Si la nappe est bien percee, ca passe tout seul
L'avantage du CS est de ne pas avoir a jongler avec les jumpers. On met tout en CS sans se poser de question, ce qui est ideal si on a deplacer ou remplacer un peripherique. Ideal pour un gros parc informatique, c'est pour cela que les grands constucteurs utilisent pratiquement tous le CS, ca facilite la maintenance.
Au niveau compatibilite, rien a signaler
Marsh Posté le 09-06-2004 à 13:50:08
Merci  :jap:
Marsh Posté le 14-06-2004 à 18:31:30
pour completer, un petit schema de nappe CS 40
Connecteur HDD master
1------------------40
Connecteur HDD slave
|||||||||||||||||x|||
Connecteur Motherboard
le x est le trou qui perce le fil numero 28
Marsh Posté le 14-06-2004 à 18:54:30
un autre détail, même sur des nappe 80 non percé, je me suis apeercus en démontant (bon d'accord en bousillant) le conecteur, que la pine corespondante au fil habituellement percé, n'était tout simplement pas cablé sur l'un des deux conecteur.
P.C. ça veut pas forçément dire Petit Con
Marsh Posté le 14-06-2004 à 18:57:38
exact, ca rend la fabrication du cable plus simple, sans risque que la perceuse loupe le trou sur une nappe 80
Marsh Posté le 08-07-2004 à 15:35:04
Merci pour ce complément d'info en tout cas ;)
