Branchement des fils USB et Audio en façade, sur la carte mère - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-05-2004 à 20:32:28
ba pour les usb c pa compliker
le +5V c'est pareil pour la carte mère que sur tes cables
En fait tu prend les cables usb de ton boitier et tu branche
Fil usb1: +5v -D +D ground
Fil usb2: +5v -D +D ground
normalement c dans c sens si tu regarde la carte mère de face
Marsh Posté le 24-05-2004 à 20:33:40
ReplyMarsh Posté le 24-05-2004 à 20:34:12
T'as pas besoin de brancher a la fois ground et gnd c'est la même chose.
Marsh Posté le 24-05-2004 à 20:45:11
benhuros a écrit : --> manuel de ta carte mère!!! |
TKILLA a écrit : Voilà et sur le manuel de ma carte mère j'ai ça : |
Marsh Posté le 24-05-2004 à 20:47:31
Nimaj a écrit : ba pour les usb c pa compliker |
Okay et pour l'audio ?
Marsh Posté le 24-05-2004 à 20:52:58
read the fuckin' manual je crois
je comprends que ce soit un peu difficile, mais bon, il y aurait rien de marqué, ok, mais là, je vois pas la difficulté...
Marsh Posté le 24-05-2004 à 20:54:51
fendnts a écrit : read the funckin' manual je crois |
Ouais je viens de voir
Et sinon pour l'USB ça à l'air bon, il me reste plus que l'audio !
En fait je veuc pas faire de conneries c'est tout
Marsh Posté le 24-05-2004 à 20:59:51
TKILLA a écrit : Ouais je viens de voir |
ben pour l'audio, spareil, t'as quasiment les mêmes inscriptions entre les fils boitiers et la cm...
à la limite, y a que mic2-micbias et mic-micpwr que ça peut être un peu chiant (là je vois pas) pour le reste, pas de blème
fpout-l sur lineout-l
fpout-r sur lineout-r
ret-l sur b_lineout-l
ret-r sur b_lineout-r
Marsh Posté le 24-05-2004 à 21:25:19
fendnts a écrit : ben pour l'audio, spareil, t'as quasiment les mêmes inscriptions entre les fils boitiers et la cm... |
Okay merci, il me reste plus qu'à savoir pour le mic
Marsh Posté le 24-05-2004 à 22:01:32
TKILLA a écrit : Okay merci, il me reste plus qu'à savoir pour le mic |
Allez pour finir, personne ne sait ?
Marsh Posté le 24-05-2004 à 23:41:18
J'ai le meme boitier avec une A7N8X et j'ai pas reussi a brancher les ports USB ni le casque.
Marsh Posté le 25-05-2004 à 00:11:12
le casque et l'audio c'est la même chose non!?
enfin, moi j'avais le pb suivant ( g tout trouvé en faisant une recherche dans le forumm...): pas de son a l'arriere sur la a7n8x_e delux,
car sur les branchements internes, je n'avais que une sortie audio front, mon boitier étant un peu pauvre, du coup j'ai relié grace à une soudure les cables audio front, et je les ai branché sur: audio font left=font left+ et - (sur les pins de la mobo), audio right=right= et- (idem).
Je ne me rapelle plus des termes exactes mais ca marche, reposez des questions si c'est pas clair, et il est vrai que le manuel est parfois pas si simple.
Marsh Posté le 25-05-2004 à 00:12:21
par contre pour les ports usb, faut pas deconner, c'est facile, même sans le manuel!
Marsh Posté le 25-05-2004 à 07:20:59
Personne ne sait ?
MaRaT91 a écrit : J'ai le meme boitier avec une A7N8X et j'ai pas reussi a brancher les ports USB ni le casque. |
george abitbol a écrit : Je ne me rapelle plus des termes exactes mais ca marche, reposez des questions si c'est pas clair, et il est vrai que le manuel est parfois pas si simple. |
Ca c'est sur
george abitbol a écrit : par contre pour les ports usb, faut pas deconner, c'est facile, même sans le manuel! |
Peut-être mais mieux vaut demander avant de faire des erreurs, ça sert à ça un forum
Marsh Posté le 25-05-2004 à 16:46:30
Personne ne sait
Marsh Posté le 26-05-2004 à 19:10:02
TKILLA a écrit : Est-ce que qq'un pourrait me dire où brancher exactement les fils sur ma carte mère (A7n8x-E Deluxe), des ports USB et Audio en façade de mon boitier (Antec Super Lanboy) ? |
Bon alors pour faire simple voilà USB
USB
Carte mère -- Fils
USB +5v ----> Rouge : +5v - USB 5 ou 7
USB +5v ----> Rouge : +5v - USB 6 ou 8
USB_P5- ----> Blanc : -D - USB 5 ou 7
USB_P5+ ----> Vert : +D - USB 5 ou 7
USB_P6- ----> Blanc : -D - USB 6 ou 8
USB_P6+ ----> Vert : +D - USB 6 ou 8
GND ----> Noir : GND - USB 5 ou 7
GND ----> Noir : GND - USB 6 ou 8
NC
Exemple generique
Marsh Posté le 26-05-2004 à 19:13:00
cyrilcrapo a écrit : Bon alors pour faire simple voilà USB |
Merci mais pour les USB c'est bon, c'est juste pour l'audio les deux fils du MIC
Marsh Posté le 26-05-2004 à 19:22:27
AUDIO
Carte mère - - Fil MIC
MIC2 ---> Blanc : Mic BIAS
MICPWR ---> Rouge : Mic
AGND ---> Noir : AUD GND (c'est le même que pour le fil MIC ils sont reliés)
+5vA --->
Line Out_R ---> Brun : FPOUT-R
Line Out_L ---> Rouge : FPOUT-L
BLINE OUT_R ---> Orange : RET-R
BLINE OUT_L ---> Noir : RET-L
NC
si ça marche pas comme ça
met le rouge du mic sur le +5V
et le blanc sur Mic pWR
ds ce cas le Mic2 est obsolète et je vois pas à quoi y sert
Marsh Posté le 26-05-2004 à 19:33:01
cyrilcrapo a écrit : AUDIO |
Okay merci je vais essayer de suiste
Marsh Posté le 26-05-2004 à 21:10:35
Trop tard
J'ai branché et les ports USB marchent à merveille, le port audio vert (pour brancher un casque) marche aussi, et le port audio rouge j'ai pas essayé, mais c'est pas grave c'est pour le micro, mais je n'en n'utilise pas !
En tout cas merci à vous tous
Marsh Posté le 13-08-2004 à 21:34:41
Coucou,
j'ai deux problèmes de branchement :
1- L'usb ! J'ai branché Gound 1 et Ground 2 faut t'il brancher GND et GND ?
2-Les lumières sur la façade :
aucune ne sallume ...
Voilà ce que j'ai dans mon manuel :
J'ai coupé en deux la broche power Led et je l'ai branchée sur le power led de JFP1 et sur JFP2 j'ai branché la broche Led tout court ... une idée de l'erreur ?
Edit ma tour est une SLB donc les branchements sont déja donnés plus haut
Marsh Posté le 20-08-2004 à 15:27:43
McKenric a écrit : Coucou, |
petite question bete mais juste au cas où: t'as essayer d'inverser les 2 fils de tes leds? parce qu'il y a un sens sur une led pour la brancher.
Marsh Posté le 04-09-2004 à 12:44:42
j'arrive pas à brancher l'audio faut faire comment finalement? ce qui est bizarre c ke ça fonctionne pas avec un casque classique mais uniquement avec un micro casque kan on brache à la fois le casque et le micro
Marsh Posté le 04-09-2004 à 12:54:49
paskwal a écrit : j'arrive pas à brancher l'audio faut faire comment finalement? ce qui est bizarre c ke ça fonctionne pas avec un casque classique mais uniquement avec un micro casque kan on brache à la fois le casque et le micro |
Marsh Posté le 05-09-2004 à 11:07:25
paskwal a écrit : ça y est c bon ça marche |
Marsh Posté le 14-09-2004 à 12:32:28
Lut all
J'ai branché tout comme décrit si dessus mais le MIC marche pas.
Lorsque je débranche le Micro de la facade, le son ne sort plus et dès que je le rebranche, le son sort correctement de la prise casque.........
J'ai éssayé les deux façons pour brancher le MIC mais il ne veut pas.
Ps : Je n'utilise pas de micro casque, et suis obligé d'utiliser le Mic de ma web cam pour parler sur le net !!! Terribleeee
Marsh Posté le 14-09-2004 à 17:53:44
au début j'ai fait comme ça je crois
MIC2 ---> oublie le
MICPWR ---> Blanc : Mic BIAS
+5vA ---> Rouge : Mic
NC
et ça marchait comme tu le décris
apres j'ai fait ça il me semble
+5vA --->
ou l'inverse je sais plus
Marsh Posté le 31-05-2005 à 20:32:06
Salut à tous,
J'ai reçu le boitier Antec par contre je voudrais avoir si quelqu'un sais a quoi sert le fil "LED" parce que moi j'ai qu'un "POWER LED" + un "H.D.D LED"
Marsh Posté le 31-05-2005 à 20:43:41
hum : j ai un SLB et les connecteurs sont en blocs donc il suffit juste de trouver le bon endroit et on peut pas se romper pour les mettre ...
retirer les deux cavaliers du connecteur son et mettre le bloc le plus long dessus dans le sens ou ca force pas ... pour l usb c est encore plus simple il faut juste enficher et on peut pas se tromper avec le detrompeur ...
Marsh Posté le 31-05-2005 à 20:44:57
le 3e led sert a rien en general ! je crois qu on peut parfois l utiliser sur une carte scsi comme pour l ide led par exemple.
Marsh Posté le 11-07-2005 à 19:01:57
Lien mort. Il fut une époque ou un schéma résumait les brachements, c'était ça ? (parce que je galère pour laudio en façade, le micro marche pas quand j'utilise le connecteur "groupé" sur la cm
Help donc
Marsh Posté le 16-07-2005 à 15:05:37
pour brancher l audio : le SLB a un connecteur en block et on peut pas se tromper pour le brancher ... sinon le micro marche t il branché a l arriere (car il faut parfois bidouiller pour activer le micro dans windows) ?
Marsh Posté le 16-07-2005 à 18:14:44
oui justement il marche sans prob à l'arriere mais n'a jamais marché a l'avant.
Peu import , j'ai opté pour la solution de secours : micro+casque à l'arrière ( les fils ne sont pas séparables, impossible d'avoir l'un en facade et l'autre derrière ) et quand je branche ma chaine ou un autre casque en facade ça coupe automatiquement la sortie arrière... Facile pour switcher donc.
Marsh Posté le 20-08-2005 à 09:27:25
Salut à tous!
J'ais une carte mère Asus A7V8X-X et je vais chercher cet après-midi mon nouveau boitier, un Super Lanboy d'Antec.
J'ignore si mon boitier aura des connecteurs en "bloc" ou avec des connecteurs séparés (ce qui me faciliterais sans doute l'affaire), mais j'ais un doute sur un petit détail: Il y a deux cavaliers sur le connecteur audio. Dois-je les laisser ou les débrancher?
Voici une image des connecteurs dans le manuel de la carte mère:
Les cavaliers sont en bleu sur l'image.
Si mes conneceteurs du boitier sont séparés, je fais comment?
Merci!
Marsh Posté le 21-08-2005 à 08:08:08
Salut!
J'ais été chercher ma SLB et j'ais bien parcouru la notice de montage (en Anglais, malheureusement) et j'ais trouvé une feuille vollante avec une info importante: Le connecteur USB est en un seul bloc avec détrompeur. Il est précisé qu'il s'agit d'un connecteur vallable pour les cartes au standard Intel, donc quasi universel.
Cette feuille est en plusieurs langues, dont le Français.
Pour ce qui est de la notice du SLB, j'ais trouvé une traduction en Français sur le site eutopéen d'Antec, en pdf.
Je voudrais juste savoir, de façon certaine, s'il faut laisser les cavaliers ou les enlever. Perso, je les enlèverais bien...
Merci à vous!
Marsh Posté le 23-05-2004 à 23:49:41
![:jap: :jap:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/jap.gif)
Je détaille j'ai 2 fils pour l'audio :
Fil MIC :
Rouge : Mic
Blanc : Mic BIAS
Noir : AUD GND
Fil EAR :
Rouge : FPOUT-L
Orange : RET-R
Brun : FPOUT-R
Noir : RET-L
Et 2 fils pour les USB :
Fil USB 1 :
Noir : GROUND
Rouge : +5v
Vert : +D
Blanc : -D
Noir : GND
Fil USB 2 :
Noir : GROUND
Rouge : +5v
Vert : +D
Blanc : -D
Noir : GND
Pour l'AUDIO :
MIC2
MICPWR
AGND
+5vA
Line Out_R
Line Out_L
BLINE OUT_R
BLINE OUT_L
NC
Pour l'USB :
USB +5v
USB +5v
USB_P5-
USB_P5+
USB_P6-
USB_P6+
GND
GND
NC
Voilà, voilà c'est un peu le foulli, alors je vous demande graciseusement de l'aide
Message édité par TKILLA le 23-05-2004 à 23:52:50
Avril L'ivrogne
