nécessité d'alimenter un DD en firewire ?
nécessité d'alimenter un DD en firewire ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 03-01-2009 à 19:12:53
Salut à tous,
Question bête : je cherche un disque dur multimedia, si possible avec du firewire (pour aller plus vite qu'en usb...).
Mais j'imagine qu'alors, il faut un autre cable pour l'alimenter, ou bien est-ce que le firewire sert aussi d'alim (comme l'usb) ?
Merci d'avance pour vos réponses !
Vincent
ASUS Maximus VII Hero / i7 4790K / Gigabyte GTX 980 G1 / Windows 7 64 / 2 X 8go Gskill / SSD Samsung 850 PRO 512 Go + Seagate Barracuda SATA III 7200 2To X 2 (RAID 1) / Alim Corsair HX 750 W
Marsh Posté le 03-01-2009 à 19:43:12
L'USB ne sert pas d'alim pour les DD externe en 3.5" (il faut un transfo externe pour cela), seul les 2.5" sont auto alimenté par l'USB.
Et le Firewire fonctionne comme l'USB ;)
Marsh Posté le 03-01-2009 à 23:36:30
donc dans tous les cas, un DD multimedia a forcément besoin de sa propre alim....
Marsh Posté le 03-01-2009 à 23:51:43
Si c'est un 3.5", alors oui il aura besoin d'une alim externe
Marsh Posté le 03-01-2009 à 23:58:09
ok, merci beaucoup, je vais essayer d'en trouver un bon maintenant !
Marsh Posté le 06-12-2009 à 23:14:50
je déterre le topic parce que j'ai un DD 2,5" western digital de 300Go.
Il fonctionne bien en usb mais comme il a une prise firewire (acheté exprès) je voudrais le faire fonctionner avec un câble firewire.
Il y a aussi une prise 4 broches sur le PC (portable Toshiba).
Quand je branche le câble firewire seul, aucune led ne s'allume. Le DD semble non alimenté.
Si je branche USB et Firewire, ça marche mais je ne sais pas si les données passent par usb (vitesse normale) ou firewire (rapide).
L'objectif est aussi de libérer un port usb.
Est-ce que le câble firewire à 4 broches de chaque côté est censé alimenter le DD ?
Marsh Posté le 06-12-2009 à 23:48:33
http://fr.wikipedia.org/wiki/Firewire :
Deux brochages distincts existent en s400 : le format à 6 broches permettant l'alimentation des périphériques et le format à 4 broches sans alimentation. Le format à quatre broches est celui des PC portables.
-> Pas d'alimentation avec le câble firewire à 4 broches.
Je pense, mais c'est à vérifier que puisque c'est l'usb qui fournit le jus nécessaire, les données passent via ce bus. Si tu veux utiliser le firewire sans alimentation, peut-être que ça peut marcher avec un cable usb en Y (pas sûr que ca fournisse assez de puissance) :
http://hfr-rehost.net/preview/www.e-network.fr/media/product/large/3/0/8/79514803.jpg
Edit : mais alors tu ne libères pas un port usb ... Dans ce cas là une petite alimentation externe semble la meilleure solution.
Message édité par Tiger X le 06-12-2009 à 23:56:56
[Topic Unique] Asus 890FX/GX, 880G, 870 (AMD AM3)
