Partition DD USB HS - L'avis d'un pro? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 28-06-2005 à 11:40:07
oui, et la je suis en train d'essayer avec easyrecovery.... mais visiblement il ne s'en sort pas...
Marsh Posté le 28-06-2005 à 11:56:13
Bon alors je complète :
* Par expérience ce n'est pas un problème matériel (pas de bruit bizare, bonne reconnaissance de l'électronique)
* Cela viendrait de la table d'allocation qui, je suppose, à mal été écrite... mais alors comment la réparer???
Marsh Posté le 28-06-2005 à 11:59:46
Ca se confirme : Partition Table Doctor 3 me dit que le MBr est illisible...
Et pis il me dit aussi Bad disk... mais reconnais bien le lecteur et la taille...
Bordéleuuuuuuuuuuuuuuuuu
bon... ben chépa koi faire... peut etre un fdisk /MBR, mais de toute façon il est pas boutable ce dur... alors bon je fais quoi moi maintenant?
Marsh Posté le 28-06-2005 à 12:14:39
Je me sent seul... je me nois dans l'indifférence générale.... snifff... que faire... mais que faire...
... s'il y avait un bon dieu de l'ordi tout puissant (je parle de bill) j'irait dans un de ses temple pour bruler une alim...
Marsh Posté le 28-06-2005 à 13:11:57
Tu peux faire un fidsk/mbr. C'est le secteur de la MBR qui est illisible ou le contenu de la MBR est corrompue ?
Tu peux essayer de chercher ta partition avec mon soft avec Search Partition (mais il risque de faire la même chose que testdisk) et de faire un scan avec le lba trouvé.
Sinon tester GetDataBack (payant)
Marsh Posté le 28-06-2005 à 13:15:30
bon alors : ton soft, j'ai déja essayé... il prévois 12h de recherche de partition
Le mbr est illisible, mais je pense que c'est tout simplement la table d'alloc ki merde, genre le secteur d'amorce... au j'en sais rien en fait... mais je pense que c'est peu probable que toute la Table soit corrompue!
Je vais me tenter le fdisk/mbr... j'avais bien envie d'essayer.. mais je pense sans conviction...
Marsh Posté le 28-06-2005 à 13:16:16
en plus.. petite remarque : j'ai pas la letrte du lecteur...
alors pour faire fdisk/mbr....
Marsh Posté le 28-06-2005 à 13:17:37
oui car je rappelle :
* Le dur est reconnu, il tourne
* Pas de lettre attribue car illisible
Marsh Posté le 28-06-2005 à 13:28:38
je vas essayer avec GetDataBack que je m'en vais acheter de ce pas chez notre cher commerçant qui travaille comme une mule...
Marsh Posté le 28-06-2005 à 13:36:56
Bien je viens d'acheter GetDataBack... ben il arrive aps a lire les secteur dé le départ... je sent qu'il va mettre 10 plombe...
Marsh Posté le 28-06-2005 à 13:46:57
Bon alors ca me met : Error 1117 in HD129 : during Readlba : LBA=60, CHS=-lx-lx-l, cnt64
avec le numéro LBA qui varie
Marsh Posté le 28-06-2005 à 14:16:23
_nox_ a écrit : en plus.. petite remarque : j'ai pas la letrte du lecteur... |
On n'a pas besoin de lettre de lecteur pour faire un fdisk /mbr
Marsh Posté le 28-06-2005 à 19:56:46
bon j'ai résolut le truc... la manip est un peu complexe, je ne m'étalerais pas... Mais en gros, c que tu "à la main" et un aprem dessus
Marsh Posté le 11-07-2006 à 22:20:49
Est-ce vous pourriez donner la solution détaillée, j'ai présentement le même probleme. Jai un logiciel qui me dit que mon disque logique est de 2tb.. (normalement cela devrait etre un 200gb)
Merci,
Marsh Posté le 28-06-2005 à 11:24:51
Bon alors j'ai deux questions:
J'ai un boitier externe USB2->IDE, et avec un maxtor 40Go pas cher dedans! Et un carte NEC 4 xUSB2. 1 seule partitin 40Go FAT32.
Quand je bourrine sur ce dur USB, des fois, il se bloque... pourkoi? (La lumière rouge reste allumé, Windows me dit que le disque est déconnecté) Il me suffit de le débrancher et rebrancher (l'alim) pour que ça reparte!
Ce même disque, ou je met mes sauvegardes, n'est plus reconnus sous windows. J'entend : le gestionnaire de périph le voit, mais pas de partition affiché dans l'explorateur. Que faire?
J'ai testé avec PQmagic 8 : Il me dit que y'a erreur au lancement de QMagic... TEsDisk met 3 plombe et ne trouve que des cylindre Erreur...
J'ai déja rencontré ce problème 1 fois, la solution a été de formater sous dos (petit fdisk, pi formatage)... Mais la j'ai des truc vachement important dessus... Solution?
