HDD USB -> plugger ses 2 cables USB sur hub USB
HDD USB -> plugger ses 2 cables USB sur hub USB - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 23-04-2008 à 10:10:20
je viens d'acheter un disque dur 2.5" USB2 Maxtor qui se branche avec 2 USB (1 connecteur + 1 alim)
et je le branche sur une rallonge USB et sur un port USB derrière la tour.
Ma question est la suivante:
si j'achete un hub USB que je le branche sur la rallonge, est ce que la rallonge USB (enfin le port USB sur lequel la rallonge est raccordée)
fournira suffisamment d'electricité aux 2 ports USB du hub ?
Marsh Posté le 23-04-2008 à 10:53:18
si c est   un hub alimenté par transfo secteur ca marche quasi sur
sinon comme on dis :test .....
Message édité par ralph14 le 23-04-2008 à 10:54:14
Marsh Posté le 23-04-2008 à 10:55:49
Mais normalement, le 2e (alim) sert uniquement si le port usb connecteur ne fournie pas assez de courant. Tu as essayé sur un ordi de bureau si ca marchait avec un seul cable?
Feed back
Marsh Posté le 23-04-2008 à 12:21:03
ralph14
ben justement je veux etre sur avant d'acheter.
Tu parle de transfo : si j'en prend un sans transfo ca va pas marcher ?
ou j'ai essayé : ca marche pas.
Message édité par jokari34 le 23-04-2008 à 12:22:36
Marsh Posté le 23-04-2008 à 12:27:05
jokari34 a écrit :
ralph14
Les hubs alimentés par un transfo fournissent plus de courant que ceux qui sont alimentés par l'ordi.
Dans ton cas, j'ai peur que ca ne marche pas sans transfo
Feed back
Marsh Posté le 23-04-2008 à 12:43:36
oui c logique en fait
c le transfo qui fournira le quantité d'electricité que ne peut pas fournir la rallonge USB.
Marsh Posté le 23-04-2008 à 13:32:58
tout a fait , donc choisi un hub alimenté par secteur ;)
