prob SMART - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 21-09-2010 à 04:31:33
En général, le SMART ne se trompe pas... Mais ça peut tenir un moment avant de planter définitivement.
Après tu fais comme tu veux... Tenir compte de l'erreur et sauvegarder tes données... ou ne pas en tenir compte et prendre le risque de tout perdre.
Marsh Posté le 21-09-2010 à 04:34:54
01  01  Read Error Rate  	Indicates the rate of hardware read errors that occurred when reading data from a disk surface. The raw value has different structure for different vendors and is often not meaningful as a decimal number.
http://en.wikipedia.org/wiki/S.M.A.R.T.
Il faut que tu arrives à savoir si SMART était ou non actif avant, ce qui indiquerai (s'il était actif avant) qu'il est soit endommagé sur un secteur, soit en fin de vie.
La solution la moins bête serait déjà de sauvegarder toutes tes données, de faire un gros formatage comme il faut (peut être un formatage profond serait la solution) et voir si SMART détecte toujours la même erreur, possible que ca change ![]()
Marsh Posté le 21-09-2010 à 13:01:26
il était en disque externe usb avant, dans un cooler master xcraft, du coup le smart n'était pas actif, c'est ça qui provoquerai le problème de valeur 1 max 1 ?
Marsh Posté le 21-09-2010 à 04:27:33
hello,
alors mon prob est simple, j'ai la notif quand je boot comme quoi le statut SMART de mon hdd est bad, or j'ai aucun prob avec, je n'ai que des données dessus (mp3s...)
c'est un Samsung F1 1To
mais ce qui est d'autant plus bizarre c'est ça :
ID Description de l'attribut Seuil Valeur Pire valeur Données État
01 Raw Read Error Rate 51 1 1 40999 Avertissement : une perte de données imminente est prédite par le sous-système matériel (PFA)
valeur 1 et pire 1 ! du coup je m'interroge quand à la fiabilité soit du hdd soir du SMART lui même
need a little help here
thanks !
PSN: Decept1on67
