Problème disques durs et boitiers externes - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 22-12-2018 à 12:21:07
Hello.
On va donc supposer par déduction que tes 2 disques sont des "WD My passport machin-truc".
Tes manips sont hasardeuses dans la mesure où ces boitiers propriétaires incluent parfois une sorte de cryptage = le disque est lié au boitier. Dans le pire des cas, ça peut flinguer/rendre illisible les données sur le disque échangé entre boitiers.
Bref, boitier propriétaire = aucune logique "normale" ; dans le cas de boitiers "nus" et de disques durs également achetés "nus" ça ne poserait aucun souci particulier.
Au total : laisse les choses en l'état, chaque disque dans son boitier, et la prochaine fois, prends disques et boitiers séparés, c'est nettement plus tranquille en cas de problème ou de manip' comme celle que tu souhaites faire (pour quelle raison?)
Marsh Posté le 22-12-2018 à 12:43:20
| zonka a écrit : Hello. |
Je me suis peut être mal exprimé mais j'ai acheté 2 disques durs 4to Western Digital nus et 2 boitiers externes "nus" séparés. Malgré ça, j'ai l'impression que le boitier crypte le disque dur...Avec un des 2 disques durs vierges j'ai fait le test en formatant dans le boitier 1 lecture impossible dans le boitier 2. Après remise à 0, formatage dans le boitier 2, lecture impossible dans le boitier 1...
Je fais cette manip car j'ai pris l'exemple de 2 DD mais j'en ai en fait 4 (2 de données et 2 dédiées à la sauvegarde) et 4 boitiers (2x2 différents) et je souhaite mettre mes données dans les boitiers de type 1 et les sauvegardes dans les boitiers de type 2 pour les reconnaitre facilement. Effectivement tout fonctionnerait mais ce qui m'inquiète c'est dans le cas où un boitier lâche, même si j'ai une sauvegarde, je trouve un peu aberrant de devoir réinitialiser le disque et remettre les données dessus avec un nouveau boitier...
J'ai toujours du mal à choisir un boitier externe de disque dur, qu'est ce que tu conseilles comme boitier du coup Zonka (pour info là mes boitiers sont un advance velocity S10 et un Connectland BE-USB3-ZH3532 qui ne semble plus se faire) ?
Marsh Posté le 22-12-2018 à 11:05:02
C'est à dire que ces disques n'apparaissent pas dans l'explorateur et le gestionnaire des disques me donnent des informations erronées (par ex pour l'un des 2 il dit que le disque dur fait 16to !! mais impossible de faire une quelconque action y compris de le formater...). Si je réintervertis, tout fonctionne normalement...
J'ai 2 disques durs de 4To et 2 boitiers externes. Le disque dur 1 dans le boitier 1 fonctionne et le disque dur 2 dans le boitier 2 fonctionne également. Par contre, j'ai voulu intervertir les disques durs dans les boitiers (DD1 dans boitier 2 et DD2 dans boitier 1) et là aucun des 2 disques ne fonctionnent !
L'outil Data Lifeguard Diagnostic de Western Digital voit toutefois bien le disque de 4To il semble donc que le problème vienne de Windows. Pour information, j'ai Windows 10 version 1803 (version 17134.472). Les disques durs sont formatés dans leur boitier d'origine avec une partition simple de format GPT (j'ai cru comprendre que pour les disques durs supérieurs à 4To il fallait formater avec une partition GPT mais je ne m'y connais pas plus...)
Est ce que vous avez déjà entendu parlé de ce genre de problème ? Est-il possible qu'un boitier "marque" un disque dur et qu'il ne soit utilisable qu'avec celui-ci ? Ca me parait étrange mais je ne vois pas du tout d'où peut venir le problème...
Merci pour votre aide
Message édité par djaydjoss le 22-12-2018 à 11:09:37
