Problème RAM, 64go seulement 48go reconnus - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 20-12-2018 à 19:17:43
Ok donc c'est pas ton édition de windows qui pose problème
https://answers.microsoft.com/en-us [...] 333?auth=1
Marsh Posté le 20-12-2018 à 19:23:29
je précise bien que que tout était OK quand je l'ai installée il y a environ 2 ans, c'est apparut il y a quelques mois, je prends le temps maintenant d'essayer de résoudre le problème.
Marsh Posté le 20-12-2018 à 19:31:54
Tu pourrais tester tous les sticks de ram et port de la CM individuellement. Si tout est ok déjà
Marsh Posté le 20-12-2018 à 23:53:01
oui, merci je voulais voir éventuellement si avec le peux d'infos que j'avais on pourrait déterminer une origine sur le problème. Je vais regarder barrette par barrette si j'arrive a trouver le problème Merci ^^
Marsh Posté le 21-12-2018 à 10:54:04
| jujuf1 a écrit : Te sers tu d’un igpu ?  |
Avec sa plateforme ça va être compliqué de pouvoir se servir d'un igpu
| jujuf1 a écrit : Ok donc c'est pas ton édition de windows qui pose problème  |
Quizz des OS qui "acceptent" 48Go mais pas 64Go de RAM ?
Sinon, tu avais fais un CCMOS ?
Tu peux commencer par ce que t'as recommandé Ciyanure.
Par exemple, en mettant un seul module, tu redémarres tu en rajoutes un autre, redémarre, ...et ainsi de suite en vérifiant à chaque étape que ce soit reconnu et en suivant l'ordre d'installation du manuel... Aussi bien ça suffira !
Sinon à titre indicatif, peux tu faire des screens dans CPU-Z de l'onglet :
Marsh Posté le 20-12-2018 à 19:13:15
J'ai un soucis qui est apparut récemment, j'ai donc 64go de RAM qui étaient bien reconnu mais récemment je me rends compte qu'il n'y a plus que 47,9 go reconnus.
Je suis sous Windows 10 Pro, ma carte mère est une Asus P9x79 pro et ma RAM c'est un jeux de 8x8go de Corsair ddr3.
Dans le Bios je vois bien toute mes barrettes et dans par exemple Speccy je vois bien toute mes barrettes mais il me met les infos suivantes:
-Total physical 48GB
-Available Physical 32GB
-Total Virtual 65GB
-Available 44gb
Avec ces infos pensez vous que je peux déjà privilégier un problème physique? RAM ou Carte mère? ou un soucis software? Bios?
Message édité par zoliv74 le 20-12-2018 à 19:15:25
