problème raijintek zofos evo rgb - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 20-12-2018 à 23:15:06
à prendre avec des pincettes, n'étant pas spécialiste, donc si tu parles de la lumière sur ton boitier, tu peux regarder son mode d'emploi pour voir ce qu'il est écrit par rapport à ça.
D'autre part sur ta carte mère tout en bas, tu as un connecteur 4 pins/broches nommé " JLED 1" je pense que c là que tu dois brancher les loupiotes de ton boitier.
Voir mystic light extension sur ce lien
https://fr.msi.com/Motherboard/X99A [...] N/Overview
Marsh Posté le 21-12-2018 à 09:06:08
merci de m'avoir répondu, mais les branchements sont ok je sais pas d'ou vient mon problème
parce que en fait quand j'ai acheter le boitier, le boitier rgb fonctionner donc sa faisait chouette avec toutes ces lumières sur les ventilo et au moment de faire mon petit câble aménagement sa ne fonctionner plu et je pense pas avoir été brusque sur les câbles
du coup avec la garantie je me suis pris le même boitier mais la il y a rien du tout qui fonctionne, il y a juste de la lumière a peine 1 seconde et sa s’éteint au moment de l'allumage
je sais pas si j'ai ete assez claires dans mes explications
merci d'avance pour vos réponse
Marsh Posté le 21-12-2018 à 17:32:03
Voir dans le bios ou dans Windows s'il n'y a pas quelque chose de désactiver pour la gestion des leds, si le branchement est ok sur la carte mère et le boitier , alors je ne sais pas !
Marsh Posté le 21-12-2018 à 19:09:44
dans le bios je n'ai rien trouver qui concerne les led et dans windows je sais pas ou chercher
le truc c'est qu'au démarrage sa s'allume a peine 1 seconde comme si qu'il y avait un mauvais contact
Marsh Posté le 20-12-2018 à 21:34:28
Bonsoir,
Ne trouvant pas de solution sur internet. Je me tourne vers vous.
J'ai acheté un boitier raijintek zofos evo et je n'arrive pas à faire fonctionner le boitier rgb .
Ma config :
Carte mere : msi z99 gaming carbon
carte graphique : gtx 1080ti gigabytes
processeur : i7 5820k
