Probleme DD 120 GXP 80 giga - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 16-02-2003 à 15:34:51
ok dsl j'ai windows XP SP1 avec 512 de ddr, athlon XP 1600 , MSI KT266 pro2, radeon 7500 ,un DD seagate de 80 giga et deux DD ibm (un 60 gxp HS et l'autre 120 gxp qui en prend le chemin )
ps: le dd qui deconne est sur le raid.
Marsh Posté le 16-02-2003 à 15:37:30
teste ta ram, vérifie les branchements. O/C de ton XPAI??
le même pb existe-t-il avec le seagate?
-edit-
déconne-t-il qd il est pas sur le raid?
Marsh Posté le 16-02-2003 à 15:43:03
jvai tester quand il est pas sur le raid sinon j'ai aucun probleme avec le seagate
O/C?
merci pour ton aide
Marsh Posté le 16-02-2003 à 15:51:17
overclocking au cas où ce serait ton cas, mais visiblement non!
Marsh Posté le 16-02-2003 à 15:58:44
non je n'overclocke jamais, deja que mon matos a deja des probs pour fonctionner normalement
sinon j'ai enlevé le dd du raid il a l'air de bien fonctionner jvai dl de fichiers rar pour verifier.
ps: sinon je fais quoi de mon 3ieme DD si le raid deconne?
Marsh Posté le 16-02-2003 à 17:43:33
kel 3ème dd??
tu dis ke tu as un seagate, un 120GXP et un 60GXP HS. Donc, logiquement tu n'as que deux dd!
sinon, ça veut dire que ton 60GXP est pas HS, k's k'il a??
Marsh Posté le 16-02-2003 à 17:48:32
le 60 gxp il fait des "crack crack crack" et je n'arrive pas a acceder a mes fichiers a certain moment je m'en sert pour mettre des fichiers sans importances il fait 40 giga ca fait un peu mal au coeur de le virer
ps:le 120 gxp refonctionne normalement il semblerai que le probleme vienne du raid, si quequ'un avait une explication.
Marsh Posté le 16-02-2003 à 17:59:42
détaille exactement ta config pour les dd et autre périph IDE.
as-tu foutu les derniers pilotes VIA?? le dernier bios disponible?? as-tu regardé dans la FAQ via ou msi si un tel problème n'est jamais apparu????
si les deux ibm sont en raid 0 , c peut-être normal que le 120GXP marche pas très bien!
pour ton 60GXP, as-tu essayé un formatage de bas niveau??
Marsh Posté le 16-02-2003 à 18:10:29
yes j'ai fait un formatage bas niveau pour le 60 gxp sinon je viens de mettre le seagate et le 120 gxp sont sur la meme nappe ide sur l'autre il y a le graveur
le 120 gxp etait tout seule sur le raid
yes j'ai les derniers via, flasher le bios c pas trop mon truc mon pote a niker ca carte mere comme ca (surement mal fait ).
Marsh Posté le 16-02-2003 à 19:38:51
ben regardes qd même sur le site de MSI s'il n'existe pas un bios ou un pilote qui règlerait un pb RAID. autre chose : flasher son bios si pas besoin = risque inutile; flasher son bios pour résoudre un pb = absolue nécessité! et pis si ton pote est un branque, tant pis pour lui! moi perso, à part une coupure de courant ou un gourage de fichier bios (et là faut vraiment être neu² ), je vois pas ce qui peut faire rater un flash!
Marsh Posté le 16-02-2003 à 08:29:25
bonjour voila g un probleme avec un 120 gxp tous les fichiers archives que je telecharge sur ce disque sont corrompus, lorsque que je copie un fichier avi sur ce disque(divx) apres il est impossible de le relire alors qu'il n'avait aucun probleme sur un autre dique.apres avoir testé la surface du dique avec un utilitaire ibm le disque n'a aucun cluster defectueux, par contre je n'est pas voulu faire de formatage bas niveau.
donc j'aurais aimé avoir vos avis.
