Problème démarrage du pc - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 23-09-2021 à 13:45:17
| yern239 a écrit : si je n'éteins pas le pc , je ne trouve pas le disque dur dans le bio en faisant redémarrer... |
En redémarrant depuis windows ou depuis le BIOS ?
Si tu as besoin de rallumer le PC peut-être que le disque commence à faiblir, c'est un HDD et pas un SSD c'est ça ?
Quelle alimentation ?
Marsh Posté le 23-09-2021 à 13:48:49
Merci pour la réaction.
Redémarrer via windows
C'est un hdd oui, j'ai le pc depuis maxi 2 ans
L'alimentation, je n'ai pas vraiment le modèle...
Marsh Posté le 23-09-2021 à 13:53:05
Pas d'étiquette dessus quand tu ouvres le panneau latéral du PC ?
Marsh Posté le 23-09-2021 à 14:06:58
Si c'est bien du LC power perso je la changerais.
Le disque qui n'apparait plus c'est un problème de controleur disque et il y a de grandes chances que ça vienne de l'alimentation qui est défectueuse.
Vu la marque et la réputation c'est un conseil que je te donne : prends une alimentation de marque au moins, tu auras moins de risques de problème.
Seasonic
FSP
BeQuiet
Corsair
Pour ne citer que les plus connues.
Autour de 400W pour la puissance ça suffira.
Marsh Posté le 23-09-2021 à 14:08:24
le problème viendrait plus de l'alimentation et pas du dd alors?
le pc s'allumant normalement hormis le pb expliqué qu'il ne trouve pas le DD...
Marsh Posté le 23-09-2021 à 14:12:00
Ton disque est alimenté par l'alim, et le premier composant dans le disque qui trinque s'il est mal alimenté c'est le controleur du disque (la carte électronique verte).
Avoir une mauvaise alimentation c'est comme la mal-bouffe, tu peux ne manger que ça pendant plusieurs mois/années, mais à un moment donné tu auras des problèmes de santé.
Là, c'est soit l'alim qui merde, soit le controleur du disque (probablement à cause de l'alim "merdique" que tu as).
Mettre une bonne alim à la place ça réduit les risques, mais tu devrais quand même essayer ton disque dans un autre PC pour vérifier s'il démarre à chaque coup, on sera fixé sur l'état du controleur.
Marsh Posté le 23-09-2021 à 14:19:25
ok je m'y connais un minimum , c'est gentil de m'expliquer.
Il faudrait que je trouve un autre pc, pour essayer le DD, oui.
Sinon pour l'alim, le modèle corsair cv 550 ferait l'affaire, c'est compatible pour tout j'imagine.
Marsh Posté le 23-09-2021 à 14:22:11
Oui la CV550 fera l'affaire même si c'est pas le haut du panier en terme d'alim.
Une petite 400W bequiet ça serait déjà bien, pas besoin de mettre une Seasonic non plus (meilleure marque d'alim selon la majorité).
Marsh Posté le 23-09-2021 à 14:26:56
plus bequiet alors, c'est un peu le meme prix que la cv 550
Marsh Posté le 23-09-2021 à 13:37:43
Lorsque je démarre mon pc, il s'allume mais j'ai le message reboot and select proper device..
j'éteins et je relance et je sélectionne disque dur dans le bio, il doit bien mettre 10 min pour arriver sur le bureau et c'est tellement lent, que je ne sais rien faire ensuite.
Quelqu'un un aurait-il une solution, je m'en sers pour travailler
Grand merci
