Problème HDD.... Vista - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 29-05-2009 à 22:28:57
Il est formaté avec quel systéme de fichier, ce disque (Fat32/NTFS) ?
C'est un IDE ?
Tu as bien vérifier l'histoire Primary/secondary Master/esclave ?
Tu as essayé en changeant de prise d'alimentation pour ce disque ?
As tu essayé ce disque... dans un boitier externe USB, tout simplement ?
Marsh Posté le 30-05-2009 à 00:38:39
+1 le plus simple est de tenter de le mettre dans un HDD externe.
Sinon je pense que cela pourrait venir de la CM acer moyennement compatible avec vista (enfin je sais trop).
Marsh Posté le 30-05-2009 à 10:04:07
Il est formaté NTFS, c'est du SATA et j'ai deja essayé en externe. Le truc c'est que j'ai eu ce problème avec tout mes HDD (un WD raptor, le seagate et WD caviar), mais quand je format un des HDD sous vista, alors la il est bien reconnu. Je pense que ça vient de l'incompatibilité en le système XP et le système Vista. Y a t il un moyen de résoudre ce problème? (merci pour vos réponses)
Marsh Posté le 31-05-2009 à 10:43:43
keness a écrit : +1, pas d'idées? |
Postes une copie d'écran de ta gestion des disques, pour voir..
Marsh Posté le 29-05-2009 à 18:01:02
(le problème vient plus de l'OS que du HDD à mon avis)
J'espère ne pas faire un doublon avec ce post mais je n'ai pas trouvé mon bonheur dans les autres sujets. Voila, j'ai changé de PC il n'y pas longtemps car l'autre a rendu l'âme après de bons et loyaux services, j'étais sous XP pro et maintenant Vista (basique)...... et la surprise je ne peux pas lire mon HDD de sauvegarde alors que je n'avais aucuns problèmes sous XP pro, je connais les trucs de base mais rien à faire le HDD est reconnu mais pas dans le poste de travail, dans outils système > gestion des disques, il est est présent mais encore un fois impossible d'accès. Pas question de formater non plus (chose que j'ai fait avec un autre HDD et il fonctionne bien) car c'est mes save. Si vous avez une autre solution que d'installer XP sur un autre HDD pour pouvoir graver mes données et pouvoir enfin l'utiliser sous vista ce serai génial. Voici ma config: X2 5000+, 4go de ram, HD4670, et le HDD c'est un Seagate 7200.10 ou 11 je sais plus. Pour la carte mère j'en sais rien car j'ai prit une base PC ACER pour la modifier.
