Ai-je un problème avec mon HDD WD1002FAEX 1To ?
Ai-je un problème avec mon HDD WD1002FAEX 1To ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 13-04-2010 à 01:51:37
J'ai récemment fait l'acquisition d'un HDD WD 1To SATA III WD1002FAEX. Je l'utilise comme 2nd Disque (pas en disque Systeme).
L'analyse sous CrystalDiskMark donne le résultat suivant :
http://www.mypixelz.fr/image.php?id=6A65_4BC3B31A&jpg
N'est-ce pas un peu faiblard en 4K ?
Que faire pour éventuellement améliorer la situation ?
Par ailleurs, le logiciel d'analyse Sandra me détecte une erreur (cf en bas de la copie d'écran) comme quoi la taille de bloc n'est pas optimale
http://www.mypixelz.fr/image.php?id=681B_4BC3B2AB&jpg
Le même test sous Sandra avec un autre HDD (un WD Caviar Green 2To), ne me donne pas le message d'erreur sur la taille du bloc. Avec cet autre HDD, le transfert de bloc courant est à 16 alors qu'il est à 0 pour le WD1002FAEX qui me préocuppe.
Qu'en pensez-vous ?
Y a-t-il un problème avec ce HDD tout neuf, formaté sous Win7 64bits, et quasi vide ?
Merci d'avance pour vos conseils
Surfinette
Marsh Posté le 04-05-2010 à 22:46:36
Bof, si Sandra faisait des recommandations intelligentes ça se saurait.
Bon allez, vérifie tjs que le cache est bien actif et teste avec un benchmark qui le contrôle (hd tune par exemple). Vérifie aussi que t'es bien en SATA 2 (ou 3 si ta CM le fait) et le NCQ tant qu'on y est si tu doutes vraiment...
Pour le CDM, le test 4k est peut être un petit peu en dessous de ce qu'on peut espérer mais franchement ça se joue à peu de choses, il n'y a que les SSD qui font de bons résultats dans ce genre de tests super particuliers.
edit : et zut, pardon, je cherchais des infos sur le WD1002FAEX et comme il n'y avait pas de réponse au topic j'ai répondu sans regarder la date, désolé.
Message édité par TotalRecall le 04-05-2010 à 22:51:15
Réalisation amplis classe D / T      Topic .Net - C# @ Prog
