Probleme d'install WIN XP sur un SATA
Probleme d'install WIN XP sur un SATA - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 09-11-2008 à 10:41:32
Salut à tous je veux installer win xp SP3 sur un SATA (première pour moi)
Arrivé sous l'install il me dit qu'il n'ya a pas de disque dur alors qu'il est reconnu sous win et que j'ai déjà effectué des transferts dessus.
Je sais qu'il faut appuyer sur F6 au départ de l'install. J'ai lu qu'il fallait des drivers SATA sur disquette moi il ne m'a rien demander et de plus je n'ai pas de disquette. AIDEZ moi à installer win xp SVP
Merci :cry:
Je précise ma CM: ASUS P5N32 SLI
Message édité par campbell40 le 09-11-2008 à 10:53:59
Marsh Posté le 09-11-2008 à 15:22:13
dans le bios, trouve la ligne SATA TYPE ou quelque chose comme ça
règle sur Native IDE au lieu de AHCI
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
Marsh Posté le 09-11-2008 à 17:51:47
Je n'ai pas la ligne SATA TYPE
Marsh Posté le 09-11-2008 à 18:04:10
J'ai un ami qui a eu le même problème, luxy a raison il faut activer un truc dans le bios pour prendre en charge le SATA, il faut fouiller un peu par contre parce que le nom de la ligne je ne le connais pas non plus
Mais des que tu vois que ça parle d'iDE ou AHCI, regarde si tu peux pas regler sur Sata ou native IDE ou autre chose
Message édité par Serial-killeD le 09-11-2008 à 18:05:04
Marsh Posté le 09-11-2008 à 20:28:36
non j'ai pas tout ça je voulais l'intervention de forumeurs qui avaient la meme carte mere que moi MERCI
Marsh Posté le 09-11-2008 à 20:39:47
Et si tu cherchais comme un grand parce que sur ma gigabyte j'avais eu le même problème et même si la dénomination était pas la même en gros c'était ça...
Marsh Posté le 09-11-2008 à 20:47:36
non mais j'ai tout cherché et mon pote informaticien de métier bloque aussi, je suis allé également sur le topic unique de la carte mère. Si je laisse un sujet c'est que je suis bloqué.
T'es tout jeune sur ce forum va te rendre désagréable ailleurs, merci d'essayer de comprendre ce message.
Marsh Posté le 09-11-2008 à 21:47:14
Y'as plusieurs possibilites
Soit comme l'as dit luxury (va voir dans SATA configuration si y'as)
Ton disque est branche a quel port SATA ? Ceux gere par le chip de ta carte mere, ou un tierce ?
Car si il est branche sur le tierce cela correspond a ton pb.
Mais en ayant survole le manuel de ta carte mere les ports gerent le hot plug ncq et autres donc c'est que le mode AHCI est present donc il suffit de remettre en mode "IDE" (dans le menu SATA configuration)
Message édité par tafid le 09-11-2008 à 21:48:44
Marsh Posté le 09-11-2008 à 22:20:55
merci tafid mais je n'ai pas de SATA configuration j'ai réussi à installer un win xp sp3 mais c'était pas celui que je désirais.
Merci je pense que ça peut venir de win du coup.
Marsh Posté le 10-11-2008 à 01:32:56
c'est du nforce 4 ou bien un chip silicon image qui gère le SATA sur ta carte, il n'y avait peut-être pas de native IDE à cet époque
donc disquette obligatoire !  ou alors les driverpacks (voir plus bas)
tu dits avoir déjà réussis à installer un XP SP3 dessus, c'est sans doute parce que cette version avait les drivers de ta carte mère déjà intégrés.
C'est très courant dans les "Una"
tu peux le faire toi-même en intégrant les driverpaks au XP que tu souhaites utiliser
voici un petit tuto qui explique la méthode :
http://www.cdxperso.be/integration-driverpacks
Marsh Posté le 10-11-2008 à 07:48:30
Merci pour toutes ces infos
