Problème avec un disque Maxtor 80Go qui marche mais pas trop - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 21-09-2005 à 00:11:28
Je ne crois pas qu'un format bas niveau change quoique ce soit, puisque ton hdd fonctionne parfaitement sur le pc.
J'ais déjà eu des problèmes (non résolus) de ce genre avec un maxtor.
Un caprice sans doute.
Marsh Posté le 21-09-2005 à 02:17:07
Ils existent des HDD qui acceptent de fonctionner en boitier externe, et d'autres qui refuseront toujours. C'est comme ça.
Marsh Posté le 21-09-2005 à 07:08:59
Vous êtes bien résignés les amis
Marsh Posté le 20-09-2005 à 21:28:56
Hello.
Donc j'ai un Maxtor 80 Go acheté d'occaz il y a qques années et qui se la coulait douce dans mon ancien pc fixe, avec trois petites partitions FAT32. Le fixe étant has been, j'ai voulu reprendre le disque pour le mettre en boitier usb/fw mais il ne marchait pas. Je l'ai donc reformaté sur le fixe en une seule partion NTFS. Il ne marche toujours pas dans le boitier (deux boitiers différents testés, qui marchent avec d'autres HD) et toujours la même chose, marche pas, le controleur est reconnu, mais le disque n'apparait jamais sous WinXP Pro et la diode clignote sans fin, que ce soit en sub2 ou firewire.
Mais il marche toujours bien dans le fixe en IDE.
Pas un problème de jumper pusique j'ai testé Master ou CS.
A votre avis comment ca se fait? Comment le faire passer quand même? Formatage bas niveau peut etre
The returning ghost of LordXanxi.
