probléme de dur sur ordi portable :( - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 12-03-2006 à 17:01:22
Je penses pas que ce soit le fait de tapper sur la table qui ait abimé le dd.
Et sinon il est plus sous garantie son portable ?
Marsh Posté le 12-03-2006 à 17:10:34
non malheureusement
Merci de ta réponse en tout cas ;-)
Tu n'as pas d'autres solutions ?
Marsh Posté le 12-03-2006 à 17:15:15
Améne le chez un pro....
Sinon, bha c'est pas ton portable, laisse le se démerder
Marsh Posté le 12-03-2006 à 17:16:50
non non lol j'veux réussir à le réparer ;-)
En tout cas si y'a des soluces qui te viennent dis le moi
Marsh Posté le 12-03-2006 à 17:29:40
ton cop a ouvert le dd donc je penses que c'est fichu....faut le changer
Marsh Posté le 12-03-2006 à 18:21:32
re tout le monde,
J'ai ouvert à mon tour le dd et y'avait une piéce qui bougeait... aprés plusieurs manips je " crois" avoir réussi la remettre mais je n'ai pas encore démarré le portable...
J'vous tiens au courant @+
ps: croisez les doigts pour moi
Marsh Posté le 12-03-2006 à 23:19:15
j'suis dégouté !! j'avais réussi à remettre la piéce qui bougeait mais je n'arrive plsu à retrouver les visses
Je les chercherai demain soir !!!
j'suis trop deg!!
Marsh Posté le 26-03-2006 à 14:51:27
re salut tout le monde !!
mon pote à finalement le double des piéces que j'ai pommé !!
Il va les remettre et ensuite ça devrait marcher...
Mais nous pensons tous les deux que le disque dur ne puisse être réparé car la piéce qui bouge eh ben s'enléve à chaque démarrage du dd... donc il va sûrement en racheter un et vendre le portable...
Voici deux photos du dur http://www.hiboox.com/image.php?img=branmua.jpg
http://www.hiboox.com/image.php?img=hneaudd.jpg
En tout cas, merci à tosu pour votre aide
Marsh Posté le 26-03-2006 à 21:11:23
up ! que pensez-vous des photos? c'est normal le genre de cercle qui y'a autour du disque?
Marsh Posté le 27-03-2006 à 16:18:44
Le 2e lien est mal fait ...
La 1ere image est un peu floue mais on semble distinguer une trace circulaire sur le plateau du disque... il a bien morflé .. :-(
Sinon, un hdd est à ouvrir dans une salle blanche.
J'imagine bien que ce n'est pas dans ces conditions que tu l'as ouvert.
Donc, de toute façon tu peux le mettre à la poubelle... un grain de poussière peu produire le cercle dont tu parles à la surface du plateau.
a+
christian
Marsh Posté le 27-03-2006 à 16:40:09
Merci de ta réponse ! ;-)
J'ai rectifié le 2iéme lien ^^ Je ne savais pas qu'un dd s'ouvrait dans une salle blanche... et ce n'est biensûr, pas dans ces conditions que j'lai ouvert...
Merci encore toto0 ;-)
Marsh Posté le 12-03-2006 à 15:27:02
salut à tous,
un cop à moi à pété un cable en voyant un écran bleu un matin en allumant son portable,et à un tapé un grand coup sur la table et ça endommagé le disque dur ( on a fait une analyse avec ubcd et ça a trouvé pleins de secteurs défectueux) ( depuis au démarrage on lui propose s'il veut booter sur le cd, la floppy, le le cd/dvd et quoiqu'on choissise eh ben ça part pas!) donc ma solution c'est le formatage low-level et pour ça jsuis parti ici: http://www.hitachigst.com/hdd/support/download.htm télécharger drive fitness ( son dd est un hitachi), je l'ai ensuite gravé sur un cd-rw et j'ai booté dessus... mais y'a un truc que j'comprend po quand le dd est branché correctement ( qu'il est bien enfoncé dans les trous!) il n'est pas reconnu par le soft !! mais quand je le branche à moitié et que j'penche l'ordi vers moi... eh ben miracle il est reconnu !! (J'voulais vous dire aussi qu'a l'intérieur du dd, y'a une piéce qui bouge!! quand on secou le dd ça fait un tit bruit, mon cop à ouvert le dd, à remis la piéce mais depuis c'est revenu...
Ensuite il me propose entre " erase all disk sectors" ou " repair sector disk" je choisir supprimer complétement le dur mais aprés y'a un tableau qui vient et qui me dit ça :
Technical Result Code
Drive information
Serial Number : KBDPPP8P ( c'est celui du dur)
Failure Code: OX75- Defective Device. Component Failure
Test date: 11-03/2000 ( dd-mm-yyyy)
Technical result code ( TRC) 73751559
En gros ça me dit que ça peut pas continué
J'ai aussi essayé avec " réparer les secteurs défectueux" mais c'est pareil... j'ai aussi essayé de formaté avec xp pro, home et 98 et ben le cd ne veut pas booter! j'ai remis tous pas défaut dans le bios (au cas ou) et pis ça change toujours pas! J'ai aussi essayé pebuilder mais ça ne marche pas non plus!!
Aussi non vous ne connaîtrez pas un soft indépendant qui fait des formatage low-level?
Aidez moi les gars car ça fait plus d'un mois que j'galére et ça me saoule vraiment !!
Merci d'avance !
