Problème de RAID 5 - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 11-09-2010 à 15:20:31
As-tu installé les pilotes Raid sous Windows XP ?
(je sais pas pourquoi, mais je sens que tu vas avoir un autre soucis.. un soucis de taille
Marsh Posté le 11-09-2010 à 16:03:58
Tu parle des pilote de la carte raid ? Oui il sont bien instalé la carte raid est reconnue et elle reconnais bien les 4 HDD branché dessus.
Quel autre problème pense tu que je vais avoir ?
Marsh Posté le 11-09-2010 à 16:39:20
salut
la taille , si tu compte faire une seul partition avec tes 4 disques , sous xp  32 bits tu est limité a des partitions de 2048Go, au dela il faut utiliser le format GPT ... que ne supporte pas windows xp32 bits
Marsh Posté le 11-09-2010 à 17:03:38
Hé oui... 4 HDD de 1,5To en RAID 5, cela fait un disque Raid de 4,5To... Et Windows XP ne sais en gérer que 2To.
A essayer... j'viens de trouver ça sur la toile
| Citation : Après de longues recherches, vu que j'ai le même problème, il est possible, avec une astuce, de dépasser la limitation de 2To de Windows XP.    |
Marsh Posté le 11-09-2010 à 17:10:56
OK, merci a vous deux et si je passe sous XP 64 ou vista ou seven ? sa fonctionnera ou pas ?
Marsh Posté le 11-09-2010 à 18:25:52
| tagadageo a écrit : OK, merci a vous deux et si je passe sous XP 64 ou vista ou seven ? sa fonctionnera ou pas ?  |
pas de soucis avec xp 64 bits , vista ou 7 ( tant que tu ne veuille pas installer l os sur le raid )
Marsh Posté le 11-09-2010 à 19:09:44
non, le raid sera uniquement pour du stockage. Et quel taille du volume maxi accepte XP 64 vista et seven ?
Marsh Posté le 11-09-2010 à 19:35:24
heuu ... a peut pres 9 milliard de To
Marsh Posté le 11-09-2010 à 19:53:34
ouai xp 64bits , tu choisi le pire windows qui puisse y avoir ![]()
Marsh Posté le 11-09-2010 à 19:57:36
J'hésite avec seven mais je ne pense pas trouver les drivers pour mes carte raid ; faudra que je regarde avant. Et pour seven il faut utiliser la version 32 ou 64 ?
Marsh Posté le 11-09-2010 à 21:18:56
64 bits toujours
Marsh Posté le 11-09-2010 à 21:28:14
OK j'essayerai sa quand j'aurai le temps alors. Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 11-09-2010 à 22:26:38
| madpo a écrit : ouai xp 64bits , tu choisi le pire windows qui puisse y avoir   |
Je m'insurge !!!!
ME était quand même bien pire ![]()
Marsh Posté le 11-09-2010 à 22:50:21
ouai
 xp 64 bits n'est pas mal non plus ![]()
Marsh Posté le 11-09-2010 à 15:09:52
Bonjour, j'ai des problèmes pour faire fonctionner mon RAID 5 sur une carte raid (PCI) 4 port. J'ai 4 HDD de 1500Go branché dessus et je voudrai les mettre en RAID 5 ; j'arrive bien à créer ma grappe dans le bios de la carte raid mais rien n'est reconnu sous XP.
Pouvez vous m'aider ?
