probleme redondance cyclique disque neuf
probleme redondance cyclique disque neuf - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 12-09-2005 à 13:23:55
Je possède depuis environ 9 mois un disque dur Seagate Barracuda, 160 Go, 8Mo de cache, ATA
Ce disque est partitionné en 3 (20, 50 et 80 Go)
Ca faisait plusieurs mois que j'avais des erreus de redondance cyclique en essayant de copier des fichiers à partir de la troisième partition de mon disque.
J'ai donc récemment acheté le même disque dur afiin de pouvoir récupérer ce qui l'était encore.
Reinstallation de windows xp, partitionnage (20, 50 et 80 Go) et là premier problème.
La troisième partition prends des plombes à se formater (formatage complet à partir du gestionnaire de disque).
Je décide donc de passer par un formatage rapide. Pas de soucis mais pas très rassuré quand même.
Je rebranche ensuite mon ancien disque en esclave pour récupérer les données présentes sur les 2 partitions encore lisibles. Je les copie sur la troisième partion (celle qui pose déjà problème) du nouveau disque dur.
Ensuite pour tester tout ça, j'essaye de recopier les données de la troisième partition vers la seconde (toujours sur le nouveau dique).
Et là, le retour de la redondance cyclique......................
Je télécharge donc l'utilitaire d'analyse de disque chez seagate qui m'annonce que mon disque présente des défauts physiques importants (ce qui ne m'étonne pas trop finalement) et que je doit le retourner au SAV.
Avez-vous une idée quand à l'origine du problème ? J'ai testé ma RAM avec memtest, pas de soucis. J'ai également changé de nappes IDE.
Alors est-ce que je n'ai tout simplement pas de chance et j'ai reçu un disque présentant le même problème que l'ancien ou est-ce qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond à un autre endroit de mon PC ?
Par ce que là, j'ai presque peur de brancher un nouveau disque de ma machine avant de savoir un peu plus ce qui se passe
Merci pour vos suggestions.
Marsh Posté le 12-09-2005 à 14:17:13
le disque est il bien ventilé, voir avec speedfan la temp de celui ci
Marsh Posté le 12-09-2005 à 14:31:19
Merci de ta réponse !
Je vérifierai les températures avec speedfan ce soir.
Les disques sont placés juste derrière un ventilateur de 12cm en façade. Le boitier possède aussi le même ventilo à l'arrière.
Mais j'ai déjà eu des problèmes de température avec la carte vidéo (à cause de la poussière qui obstruait la grille) donc effectivement c'est un point à vérifier.
