Probleme SCSI - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 17-11-2002 à 22:33:21
Le scanner n'a pas un switch/option sur panneau de contrôle pour terminer le bus ? Faut toujours qu'il y ait une terminaison sur le dernier périph de la chaîne.
Faut attendre les spécialistes, mais il me semble que les transferts se font à la vitesse du périphérique. Si on a un lent et des rapides, les rapides n'iront pas à la vitesse du lent. Si chaîne pas terminée, rien ne tournera (suis-je pessimiste ?).
Marsh Posté le 17-11-2002 à 22:37:35
Ben le probleme c'est que la nappe est d'origine,et est une scsi 1 (en la voyant j'ai d'abord cru a une nappe sur port parallele
 ),et y'a un seul connecteur,et pas de terminaison
Sur ma nappe interne u160,y'a une terminaison integrée,mais sur cette nappe externe,je vois vraiment pas où je pourrai la mettre
Marsh Posté le 17-11-2002 à 22:39:57
| aspegic500mg a écrit a écrit  : je vois vraiment pas où je pourrai la mettre  |
Sans commentaire..
  nan je déconne.
Mais vu ton problème je comprends mieux ton pseudo..
Marsh Posté le 17-11-2002 à 22:41:51
SUR LE SCANNER TU DOIS AVOIR UN PETIT CAVALIER POUR TERMINAISON.
Pardon pour les majuscules il était bloqué
Marsh Posté le 17-11-2002 à 22:56:13
| al a écrit a écrit  : SUR LE SCANNER TU DOIS AVOIR UN PETIT CAVALIER POUR TERMINAISON. Pardon pour les majuscules il était bloqué  |
Euh ben y'a pas de cavalier de terminaison sur le mien
,je vais regarder les inscription qu'il y'a dessous,peut etre aurais-je des infos en +
Marsh Posté le 18-11-2002 à 08:54:32
Mon scanner à moi, c'est par un menu sur le tableau de bord qu'on le termine. Mais il a un gros problème : si carte trop rapide, pas reconnu. Faut une carte lente (recommandée par HP mais pas de sa marque).
Mais je crains (?) qu'il y en ait qq uns qui soient terminés par défaut (surtout s'ils n'ont pas de seconde prise SCSI).
Même si pas terminé, il est reconnu en tant que scanner ? Si oui, y a un début de bon.
Marsh Posté le 18-11-2002 à 12:39:54
Par défaut un snapscan est terminé.
En fait, les scanner avec le connecteur batard 25pin, ca fonctionne pas toujours très bien.
De plus le cable n'est peut-être pas de bonne qualité, car celui d'origine est un 25-50 mais il faut un mini-50 normalement, donc tu as du acheter un autre cable non ? Si tu as pris un adaptateur, alors là, je comprends que ca merdouille un peu.
Si tu ne branche que le scanner, est-ce que ca marche ?
Marsh Posté le 18-11-2002 à 13:13:29
là y'a Juste le scanner de brancher!
La prise est effectivement une 25 pins,avec un adaptateur 25 pins(gros,ressemble au port parallele) ===> 50 pins(mini,ressemble au lvd)
Avant le scanner etait chez mon frere,il a une carte scsi 2,toujours avec l'adaptateur,ca marchait impec
Marsh Posté le 18-11-2002 à 16:47:04
Si pb persistant, prendre la carte du frère (s'il ne s'en sert plus
Marsh Posté le 18-11-2002 à 17:56:41
Le connecteur externe de la carte est un petit 25 broches
Mon frere se sert de sa carte ide pour son lecteur cd scsi (il a trop de disques dur et pas le raid,donc il peut pas se passer de sa carte scsi
Marsh Posté le 18-11-2002 à 18:36:36
Si le scanner est reconnu au boot (même si pb terminaison) faudrait voir si ya un BIOS sur la carte, et une fois le numéro du scanner connu, voir si possible modifier ses caractéristiques (asynchrone, basse vitesse, ..., ...) voir si ça aide.
La carte est peut-être pas adaptée au SCSI-1 ??
Y a un connecteur 50 externe de la carte, un adaptateur 50/25 et le câble 25/25 qui va au scanner ?
Marsh Posté le 18-11-2002 à 18:38:15
| carbon_14 a écrit a écrit  : Si le scanner est reconnu au boot (même si pb terminaison) faudrait voir si ya un BIOS sur la carte, et une fois le numéro du scanner connu, voir si possible modifier ses caractéristiques (asynchrone, basse vitesse, ..., ...) voir si ça aide. La carte est peut-être pas adaptée au SCSI-1 ?? Y a un connecteur 50 externe de la carte, un adaptateur 50/25 et le câble 25/25 qui va au scanner ?  |
Le scanner etait reconnu au boot,puis ensuite il l'etait plus
Il y'a effectivement un bios a la carte,je peux tout changer,c'est super bien
"Y a un connecteur 50 externe de la carte, un adaptateur 50/25 et le câble 25/25 qui va au scanner ?"
===> exactement ca
Marsh Posté le 17-11-2002 à 22:16:42
J'ai une adaptec 19160,et un scanner snapscan 310 branché sur le port externe (SCSI 2, 50 pins),mais le scanner est un SCSI 1 avec un adaptateur vers SCSI 2.
Quand je ne branche rien sur la carte,tout marche impec,par contre quand je branche le scanner,il me met "insuffisante terminaison..." au passage du bios de la carte: il est vrai qu'aprés tout il n'y a pas de terminaison sur la nappe
Est-ce que baisser la vitesse de ce peripherique dans le bios de la carte pour ce peripherique pourrait resoudre le probleme sans brider quoique ce soit d'autre qui serait relié a la carte (comme les 2 DD 18Go u160 qui arrivent dans 2 jours
