probleme Seagate sata 250 Go 7200.10
probleme Seagate sata 250 Go 7200.10 - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 03-04-2008 à 11:12:42
salut à tous,
j'ai un problème récurrent sur ce DD: j'ai systématiquement à peu près tout les mois, des secteurs défectueux sur ma partition contenant windows. des fichiers système sont "réparés" par chkdsk, mais tout fonctionne ensuite sur 3 pattes, quand windows veut bien passer l'écran de login... DLL perdues, .conf disparus, freezes, etc..
j'ai testé Seatool, R.A.S. dans le log.
ce DD est partitionné en 3: c:15go, d: 100, e: 120, environ.
j'ai lu ça et la (notamment sur ce forum), que ce disque la souffrait du partitionnement et chutait en perf dans ce cas. Est-ce qu'il est envisageable que cette utilisation endommage aussi certains secteurs ? est-ce que c'est simplement un disque de STOCKAGE ?
Quelqu'un aurait il déjà souffert de ce problème ?
Je me tâte à acheter un rapide petit 80go à pas trop cher pour le système, pensez vous que cette solution ferait disparaitre mes problèmes ?
Merci d'avance pour vos réponses !
EDIT : je précise qu'à chaque fois que le DD commence à m..der, je formate peu de temps après la partoche C.. c'est la 6ème fois en 10 mois..
Message édité par handsheadfeet le 03-04-2008 à 11:50:05
Marsh Posté le 24-01-2009 à 10:06:05
salut a tous,
Désolé de upper un vieux topic mais j'ai exactement le même probleme, mes fichiers ce corromp tous seul, a chaque demarrage chkdisk me trouve des centaine d'erreur. J'aimerai juste savoir si tu a résolu ton probleme et si oui comment.
Cordialement
PS:
config:
amd atlhon x2 6000+
4go ddr2 6400 g.skill
geforce 9800gtx xfx
msi k9n6pgm2
et bien sur le sujet de mon probleme mon seagate 7200.10 250go sata2
partitionner c: 20go pour le systeme et e: avec le reste
Message édité par djela1 le 24-01-2009 à 10:09:57
