Problème avec Seagate Desktop HDD.15 - SATA III 6 Gb/s - 4 To - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 19-08-2013 à 11:58:43
Salut, tu peux essayer d'intervertir le câble SATA et alim ainsi que port SATA avec un disque qui ne disparait pas ?
Si c'est toujours le même disque qui disparaît -> SAV, surtout avec un neuf.
Marsh Posté le 19-08-2013 à 12:11:33
Merci pour ta réponse rapide.
J'avoue que je n'ai pas encore fait le tour complet pour mieux cerner le problème en faisant différents essais et tests.
Mon problème ne date que d'hier et je n'ai pas eu le temps d'aller plus loin même si j'ai atteint mes limites de compétence.
Et je me suis dit que ça ne coutait rien d'envoyer tout de suite une bouteille à la mer sur le forum .
Merci pour l'idée, je vais tester ça.
Avant d'en arriver au SAV je vais quand même chercher encore.
Comme c'est une nouvelle config ça peut venir d'un autre problème matériel ...........
Marsh Posté le 19-08-2013 à 11:55:38
Pouvez-vous m'aider ?
Je viens de monter une configration PCHC et stockage :
Carte mère Asrock FM2AX85-ITX
Windows seven 64
pas de carte graphique
Alim corsair 430W non modulaire
1 SSD
quatre HDD dont 1 Seagate HDD.15 4To et 3 HDD 2To
le SSD et deux HDD sont branchés sur la même nappe
et les deux autres sur une nappe différente.
chaque disque est branché sur un port sata individuel.
Dans un premier temps tout avait l'air de bien fonctionner :
Tous mes disques étaient reconnus correctement.
J'ai pu stocker des données sur le quatre To sans problème et le faire tourner plusieurs heures d'affilée.
Hier j'ai stocké des données sur deux autres disques et par deux fois, apparemment, au bout d'un certain temps, le Seagate n'aparaissait plus du tout dans windows ? comme s'il avait disparu et en utilisant d'autres logiciels, même chose il n'existait plus ni matériellement ni logiciellement.
par contre en rebootant le PC, à nouveau il était repris en charge normalement !.
Est-ce quelqu'un a eu ce genre de souci ?
J'ai vérifié les branchements pour voir si un cable avait bougé mais ce n'est pas le cas.
Est-ce que c'est un problème d'alim ? (je vais essayer de le brancher seul pour voir ?).
Disque défectueux mais j'y crois pas (testé avec crystal disk).
problème configuration windows ?
problème configuration bios mais tout a l'air d'être reconnu ?
Je n'ai pas installé le dernier firmware pour le Seagate mais bon .........
Problème de parcage des têtes de lecture ? mais je ne vois pas le rapport avec un débranchement total d'autant que les autres HDD ne m'ont pas fait ça.
Virus ? (mais je ne pense vraiment pas que ce soit la bonne piste)
Ou plus bêtement comme je ne suis pas un as en informatique, est-ce que l'ensemble de ce montage matériel ne peut pas tenir la route ?
Voilà ma question va peut-être vous sembler naïve, saugrenue ou idiote mais je tente ma chance en espérant pour le moins de la bienveillance et au mieux une idée, voire une solution.
De mon coté je vais voir à l'usage si mon problème persiste.
