Problème HDD SATA Seagate + ICY Box [Résolu] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 09-08-2008 à 10:38:22
une piste ?
pour préciser une chose lorsque je le branche les bip sembleraient venir du disque dur sorte de claquement à intervalles régulier.
pourquoi ne veut-il pas fonctionner sur cet ordi ?
Marsh Posté le 09-08-2008 à 12:10:43
Ca c'est le signe que l'alimentation en USB2 est insuffisante sur le PC en question. Essaie de changer de port USB2. Eventuellement si tu as une alimentation supplémentaire (câble USB 2 double tête) ce sera mieux.
Marsh Posté le 09-08-2008 à 13:22:37
le boitier ICY Box est livrée avec un cable usb avec 2 connecteurs usb,
surement repris en // au niveau de l'alim ce qui fait qu'en branchant les 2 connecteur usb on utilise 2 alim usb, et bien le resultat est le même,
toujours ce disque dur qui claque.
=> c'est bon ça marche, j'ai viré la carte graphique qui me pompe un max. merci
Marsh Posté le 08-08-2008 à 11:56:35
voilà j'ai partitionné et formater mon disque dur SATA 2,5" avec l'utilitaire Seagate sous XP, j'ai créé 4 partitions
dont une partition principale et 3 logiques,
j'ai ensuite connecté le disque au boitier ICY Box (USB2SATA) en me connectant sur l'usb, sur 2
pc ça marche (il voit les 4 partitions) et sur mon pc de bureau, dès que je le connecte il fait des bip et rien,
XP me dit que le périphérique est inconnu, et quand je vire le dur que je branche seulement l'interface USB-SATA, bien
reconnu, il suffi que je branche le dur et ça fou le bordel.
avez vous une idée ? je sèche...
Message édité par nainpiain le 09-08-2008 à 14:15:56
