Problème HDD dans le bios suite install Seven - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 08-06-2009 à 18:42:04
salut,
si tu n'avais pas sauvegardé, je pense qu'un clearCMOS aurait réglé le pb, même si c'est bien chiant de se taper toute la reconf après ^^
mais pourquoi est-ce que tu t'amuse à trifouiller tes cables ?
il y a beaucoup plus simple : tu met chaque disque sur son propre canal SATA (en général tu as 2 SATA par canaux, attention il faut bien désactiver le canal du controleur, désactiver le disque seul ne suffit pas, l'OS sera encore capable de le retrouver), et tu désactive le premier canal quand tu as une install ou une opé de maintenance sur le second disque (pour ne pas agir sur le premier)
et en temps normal tu as juste à faire F8 (Asus) pour booter sur l'autre disque (uo changer le boot order pour fixer le réglage)
normalement ça ne cause aucuns soucils
Marsh Posté le 08-06-2009 à 18:53:28
T3K a écrit : il y a beaucoup plus simple : tu met chaque disque sur son propre canal SATA |
Salut et merci !
Il m'avait semblé que ça posait problème d'avoir les deux systèmes et tous les disques branchés, mais je me suis peut-être compliqué la vie pour rien. Mais je ne sais pas ce que tu entends par "canal S-ATA". Je vais chercher ça où ?
Sinon tu penses que je peux laisser les trois disques branchés en permanence, et qu'il suffit de modifier l'ordre de boot pour avoir l'OS que je veux ? Mais comment faire alors pour régler ce problème de disques qui n'apparaissent pas dans la rubrique "Boot device priority" ? Ça m'embête un peu de faire un clear cmos à chaque fois que je veux changer d'OS (la config est OC alors ça fait pas mal de réglages à reprendre)...
Mais bon, tu as raison, je vais quand même essayer pour voir ce que ça donne.
Marsh Posté le 08-06-2009 à 19:02:34
si tu veux, en fait les controleurs SATA standard, se décomposent en plusieurs canaux de 2 disques (comme les vieux controleur IDE en fait), sur la plupart des mobo asus, il est possible de désactiver les canaux 1 par 1 (mais pas toutes)
pour l'oc : fait comme moi : une feuille de papier, et tu note tout, puis elle fini au milieu du manuel de la mobo
j'avoue que refaire un OC à l'arache à 4H du mat' sans aucunes notes, en retrant "pas frais" chez soi, c'est pas cool
il faut que ce soit vite fait, juste besoin de lire
il y a quelques semaines, j'ai installé un XP après un linux sur une machine avec 2 disques, XP sur la 2eme partoche du 2eme disque, sans rien désactiver, contre toute attente XP n'a même pas bazardé grub qui était installé sur le 1er disque
Marsh Posté le 08-06-2009 à 19:43:35
OK, je vais tenter de voir ça.
Sinon j'ai rebranché les trois disques, Vista boote sans problème, mais impossible de choisir de booter sur le disque où est Seven, il n'est même pas proposé dans la séquence de boot. Et cette fois même en remettant les valeurs de bios par défaut. Comprends pô...
Marsh Posté le 08-06-2009 à 18:32:50
Bonsoir,
J'ai quelques petits soucis de bios depuis que j'ai installé Windows 7 sur un de mes disques.
J'ai un Vista installé sur un velociraptor 150 et mes données sur un samsung f1 1 To. En complément, je teste Windows 7 installé sur un autre samsung (le même). Quand je veux booter Vista, je branche le WD et le premier samsung sur ma CM (P5K Pro, WD sur S-ATA rouge maître et F1 sur S-ATA noire esclave). Quand je veux booter Seven, je débranche ces deux disques et je mets l'autre F1 sur une prise rouge. Tout marche impeccable.
Le problème est survenu hier soir, quand j'ai remis la config Vista en place : le bios voulait absolument me faire booter sur le samsung (donc, celui avec les données), d'où message d'erreur qui me demande un média bootable, et bien sûr démarrage impossible. En fait, le velociraptor de Vista apparaît parmi les disques dans le bios, mais pas dans la séquence de priorité de boot, donc impossible de le choisir en premier disque à booter. Je n'ai le choix qu'entre le samsung et le cd-rom.
J'ai résolu le problème en chargeant un profil de bios sauvegardé avant l'install de Seven, profil qui contient le WD en disque de boot dans la séquence de démarrage. Depuis, aucun problème. Ça ressemble à un bug dans le bios, mais qu'en pensez-vous ? J'imagine la galère si je n'avais pas sauvegardé de profil de bios auparavant...
