Raid 0 avec 2 M.2 différents - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 10-05-2019 à 10:12:23
oui, c'est le principe de base du R0, tu auras un volume de 360GB 240GB
Après, faut aussi aimer jouer au lotto~ ![]()
Marsh Posté le 10-05-2019 à 11:06:52
merci de ta réponse ! est-ce conseillé de faire du raid 0 ? y a-t-il des risques de performances moyennes (en particulier sur les jeux) ?
Marsh Posté le 10-05-2019 à 11:15:38
| anders_friden a écrit : est-ce conseillé de faire du raid 0 ? y a-t-il des risques de performances moyennes (en particulier sur les jeux) ? |
-non: un disque HS = tu perds tout
-non, c'est la configuration théorique la plus performante (pour de la copie de fichiers)
mais:
à part pour du bench pure, tu auras zéro gain en jeu ![]()
Marsh Posté le 10-05-2019 à 11:33:40
Cela doit dépendre des contrôleurs, mais pour moi les contrôleurs de base (ceux des PCH) ne sont pas capables de faire du RAID 0 (stripe) avec deux tailles différentes ou du moins tu seras limité à 2x120Go.
Les données dans ce mode sont entremêlées:
https://en.wikipedia.org/wiki/Stand [...] els#RAID_0
S'il s’agit de juste vouloir étendre une partition avec un autre disque, il faut passer par des partitions dynamiques sous windows:
Marsh Posté le 10-05-2019 à 12:04:15
effectivement c'est pour étendre une partition avec un autre disque.
je vais réfléchir à ta solution dans le lien.
Marsh Posté le 10-05-2019 à 12:08:38
| Nono0000 a écrit : Cela doit dépendre des contrôleurs, mais pour moi les contrôleurs de base (ceux des PCH) ne sont pas capables de faire du RAID 0 (stripe) avec deux tailles différentes ou du moins tu seras limites à 2x120Go. |
idd, je viens de revérifier en prod, il prend l'espace du plus petit disque... donc 120 + 240 = 240
C'est le JBOD qui additionne simplement la capacité des DD ![]()
Marsh Posté le 10-05-2019 à 10:00:43
hello
je voulais savoir s'il était possible de faire un raid 0 avec deux SSD M.2 de mêmes modèle et marque, mais de taille différente (120 + 240).
Shadow Infinite !
