[RAID1] Problème iastor
Problème iastor [RAID1] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 16-03-2006 à 16:15:20
Salut...
J'ai un petit problème avec mon installation RAID1 sur un OS Windows Server 2003. J'ai deux disques durs Maxtor 6v250f0 monté en RAID... mais de temps un des deux pose poblème et n'ai plus detecté, comme s'il etait debranché.
Sur le event viewer, le problème qui semble provoqué cele est: "The device, \Device\Ide\iaStor0, did not respond within the timeout period." iastor etant le driver (qui venez ds le cd d'installation de la motherboard ASUS P5LD2) demandé lors de l'installation du système RAID.
Qqu'un a une idée sur l'origine du problème.
Marsh Posté le 16-03-2006 à 22:39:47
J'ai un peu près le même genre de problème !
Sous Windows Server 2003, j'ai un RAID 1 de 2 x 80Go en WD sur un controlleur VIA.
Et parfois, j'ai une erreur du type: le controlleur RAID a disparu !
J'attends quelques minutes et hop, mes DD et mon controlleur sont de nouveau là. Et au passage, j'ai un message de Windows de type "Hotswap", comme si j'avais retiré le périphérique à chaud. J'ai cherché, mais pas trouvé de solution  :(
Je crois que je vais virer le controlleur et faire du RAID software via l'utilitaire intégrer à Windows.
Message édité par ANViL le 16-03-2006 à 22:39:54
