Reconnaissance Raptor pour XP - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 30-01-2007 à 15:45:32
si les drivers SATA sont filé au bon moments il devrait etre reconu sans probleme pour peu que le bios soit bien reglé
Marsh Posté le 30-01-2007 à 15:48:55
merci de la réponse !
par contre, je ne trouve pas ces fameux drivers ...ni sur le CD, ni sur le site du fabricant
pour le Bios ..c'est une machine assemblée donc je suppose qu'il doit être bien réglé puisque l'installation a déjà été possible à l'origine une 1ere fois
Marsh Posté le 30-01-2007 à 15:53:30
Tu branche ton DD, tu installes windows, tu n'a rien a faire normallement.
Sauf si tu comptes installer les drivers AHCI pour faire fonctionner le raptor en NCQ...
Marsh Posté le 30-01-2007 à 15:54:19
si ta carte mere gere le sata en natif (par le chipset) pas besoin de drivers pour l'installation.
si ta carte mere gere le sata via un controlleur integre, il faut une disquette de drivers quand tu install xp (f6 vers le debut, c indique)
Marsh Posté le 30-01-2007 à 16:01:44
DoctorChouchou a écrit : Tu branche ton DD, tu installes windows, tu n'a rien a faire normallement. |
arf merci de l'info !
c'est Wester Digital, lorsque j'ai appelé pour le SAV de mon dd, qui m'a informé que je devais être vigilant lors de l'installation car XP ne reconnaissait pas les DD SATA et que des pilotes devaient être installés.....
"drivers AHCI" et raptor en "NCQ" ...ça veut dire ?
Marsh Posté le 30-01-2007 à 16:03:28
hunter_killer a écrit : si ta carte mere gere le sata en natif (par le chipset) pas besoin de drivers pour l'installation. |
coment puis-je le savoir ?
il s'agit d'une ASUS P4C800 E-deluxe ?
Marsh Posté le 30-01-2007 à 16:11:12
newphil a écrit : "drivers AHCI" et raptor en "NCQ" ...ça veut dire ? |
Google...
newphil a écrit : coment puis-je le savoir ? |
As tu installé une carte pour tes sata, ou c'est directement sur la carte mere ? Voila la question sous une autre forme...
Marsh Posté le 30-01-2007 à 16:14:03
ben tu as 4 port sata, et 4 sont gere par le ich5r, le chipset( ceux du haut je crois)
et si tu branche ton hd dessus, tu peut desactive le controlleur integre (promise) et tu bootera plus vite
Marsh Posté le 30-01-2007 à 16:15:44
DoctorChouchou a écrit : |
il a une p4c800-e dlx, il va pas acheter une carte pci ..
Marsh Posté le 30-01-2007 à 16:33:08
la machine a été assemblée à l'origine ....
la config est dans ma signature mais j'ignore si c'est suffisant
ayant déjà ouvert l'UC, il me semble que les 2 DD sont branchés directement sur la carte mère ...sur les ports SATA ...
Marsh Posté le 30-01-2007 à 16:39:22
oui, c normal
mais tu as 4 ports sata :
2 sata normal gere par le chipset
2 sata gere par le controlleur promise (qui est a droite des 2 port la)
il faut que tu branche tes hd sur les 2 du haut , sata1 et sata2 sur ton image
Marsh Posté le 30-01-2007 à 17:08:45
donc pas de pilotes à installer ?
Marsh Posté le 31-01-2007 à 14:29:00
Marsh Posté le 30-01-2007 à 15:37:20
je vais renvoyer mon Raptor en SAV à cause d'une erreur SMART...
quand je vais recevoir le nouveau, y -a-t-il des pilotes specifiques, liés à ma carte graphique, à installer lors de l'installation de Windows ?
on m'a dit que les DD SATA n'etaient pas reconnus par XP .....j'ai parcouru le CD de la carte mère et je n'ai rien vu de particulier à ce sujet
Message édité par newphil le 30-01-2007 à 15:38:26
boitier coolermaster-P 4 3 Ghtz-ASUS P4C800 E-deluxe-Sapphire 9800 SE AIW-WD Raptor 36 Go-Hitachi 160 Go-Corsair Twinix 2 x 512 low latency-audigy 2 ZS -alim Antec 480 W-Belinea 101920
