[Résolu] DD externe non reconnu - besoin de récupérer les données
DD externe non reconnu - besoin de récupérer les données [Résolu] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 24-12-2009 à 12:18:55
J'ai déjà essayé de chercher une solution à mon problème sur les topics existants mais pas vraiment trouvé.
Alors voilà, une amie m'a donné son disque dur externe car apparemment elle l'a fait tomber et il n'est plus accessible depuis.
Il s'agit d'un WD US LISTED qui ressemble à ça (mais en blanc) :
http://img.clubic.com/photo/00396688.jpg
On ne peut le brancher qu'en USB apparemment, et au branchement Windows détecte bien un périphérique Usb, mais le considère comme non reconnu.
Le DD n'apparaît ni dans Poste de travail, ni dans la Gestion des disques, et il n'est pas reconnu dans le BIOS non plus.
Résultat, aucun moyen d'y accéder apparemment...
Est-ce que quelqu'un connaît un moyen pour y arriver? Il me semble qu'il existe des outils de récupération de données qui pourraient peut-être faire l'affaire mais n'ayant jamais eu à faire ça avant, j'en connais pas vraiment.
Si vous en connaissez ou que vous avez une autre solution, n'hésitez pas.
Toute aide sera la bienvenue.
Merci !
Message édité par Adaron le 13-01-2010 à 14:55:44
Marsh Posté le 25-12-2009 à 22:01:56
et si tu le sors du boitier externe tu arrive a y accéder ou au moins a avoir le hdd dans le bios? si oui je peux t'aider un peu plus, sinon c'est un peu limite
ah en fait c'est un HDD ou il n'y a pas de prise courant à mettre en plus de l'USB? si oui c'est peut-être simplement ça le blem, et il faut changer de prise USB
Message édité par swissforever le 25-12-2009 à 22:03:22
Swisscore
Marsh Posté le 25-12-2009 à 22:02:44
+10000
Marsh Posté le 29-12-2009 à 11:24:18
Salut, merci pour vos réponses.
En fait oui, le HDD est directement alimenté par la connexion par Usb (par le port usb du Pc donc).
Et je ne suis pas arrivé à ouvrir le boitier de peur de le casser. Ca s'ouvrait d'un côté, mais pas de l'autre.
Sur la photo dans mon précédent post on pourrait croire qu'il est moyennement grand, mais en fait il ne dépasse pas la taille d'un lecteur mp3 ou d'un bouquin de poche.
Sinon oui, quand on m'avait parlé de "disque dur externe" la première fois, j'avais imaginé le disque dans son gros boitier, avec une alimentation éléctrique etc.
Message édité par Adaron le 29-12-2009 à 11:27:03
Marsh Posté le 30-12-2009 à 22:05:01
alors ce qu'il y a souvent, c'est que les ports USB de facade ne délivent pas assez de courant pou le bon fonctionnement!
Swisscore
Marsh Posté le 04-01-2010 à 14:45:02
Merci pour ta réponse.
Mais dans ce cas, qu'est-ce qu'on pourrait y faire?
Il y a une solution d'après toi?
Bonne année 2010  [:astrid72]
Marsh Posté le 04-01-2010 à 15:05:36
Vu qu'il est tombé , lors du choc , de "l'électronique" externe au DD a pu morfler mais si c'est le DD lui mème qui a morflé , il n'y aura pas grand chose à faire....
Faudrait le démonter et le brancher dans un boitier externe ou dans un PC portable pour récupérer les données (si le DD lui mème n'a pas morflé il va de soit)...
Vu que tu n'arrives pas à le démonter , regarde si un sticker ne cache pas l'emplacement d'une vis (par contre tu risques de faire sauter la garantie en virant le sticker , cela risque de se voir).
Message édité par Space le 04-01-2010 à 15:06:10
Marsh Posté le 04-01-2010 à 22:15:32
il faut mettre derrière, les ports USB de derrière ne sont pas limité! mais ceux de devant des fois, et ceux des portables toujours (économie d'énergie)
Swisscore
Marsh Posté le 07-01-2010 à 15:54:51
Merci à vous deux ;)
Je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 13-01-2010 à 14:54:53
Re !
Alors, je n'ai pas eu le temps de tout faire moi-même : quelqu'un d'autre a embarqué le disque dur pour regarder de son côté.
Et apparemment, c'est comme tu l'as dit, Space.
L'électronique avait pris un coup (la carte qui pilote l'usb à priori), donc il a sorti le DD et l'a branché dans un boitier externe... Et apparemment pas de problèmes pour récupérer les données en faisant ça.
Bref, j'ai appris quelque chose ^^
Merci à ceux qui ont répondu :)
Message édité par Adaron le 13-01-2010 à 14:56:48
