WD 20 To reconnu à seulement 2242.98 Go
WD 20 To reconnu à seulement 2242.98 Go - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 28-02-2024 à 22:59:54
Bonsoir à tous,
je viens de m'acheter un WD Gold 20 To. CrystalDisk Info ne décèle aucun souci, simplement, lorsque je vais dans Gestion des disques, il n'y a que 2248.98 Go de reconnus, et donc autant de taille formatable.
J'ai déjà tenté de changer le format en GPT, ça ne change rien.
Avez-vous des idées ?
Merci !
Marsh Posté le 28-02-2024 à 23:22:04
Peut-être une limitation de la carte-mère / Bios ?
-> Le Bios est-il bien à jour ?
Sur quel contrôleur as-tu connecté le HDD ? Contrôleur du chipset Intel, ASMedia ?
-> essaye sur l'autre contrôleur
Le contrôleur est-il configuré en AHCI ou en Raid ?
-> Si configuré en Raid, repasse en AHCI
[TU] Asus ROG PG279QM[Test] Rad. αcool et EK pour SSD M.2[TU] HP ZR2440w[TU] Shuttle D10
Marsh Posté le 28-02-2024 à 23:23:48
Salut...
pas mieux...Quelle carte-mère? quel contrôleur?
Disque neuf ou occasion?
Il est passé en RAW à un moment donné?
Marsh Posté le 29-02-2024 à 07:12:26
On dirait clairement la limitation par le BIOS en non UEFI.
Dans la gestion de disques, si le disque système est en MBR c'est que ton windows est installé en Legacy, ou UEFI + CSM.
Ou, en ligne de commande MS-dos tu tapes " bcdedit | find "path" ", si tu as un retour avec ".efi" à la fin c'est de l'UEFI, si c'est ".exe" à la fin c'est du hérité (csm, legacy).
Rien pour le moment
Marsh Posté le 29-02-2024 à 11:13:07
merci de votre aide. J'avais mis le disque en USB. Le problème a été réglé dès lors que je l'ai mis en SATA, avec le pilote Intel.
Merci encore.
Marsh Posté le 29-02-2024 à 11:18:46
Merci encore.
Cela doit venir de ton boitier USB qui ne doit pas prendre en charge les DD au delà d'une certaine taille !
C'est quelle marque/modèle du boitier et acheté quand ?
Marsh Posté le 29-02-2024 à 12:04:36
en effet des boitiers compatibles avec des hdd de 20to sont rares.Souvent c'est limité à 10 to
Marsh Posté le 29-02-2024 à 12:26:06
Je pense qu'il doit avoir un boitier assez ancien :D
Si j'ai bon souvenir 2,2To était la taille reconnue des vieux boitiers qui ne reconnaissaient pas les DD de plus de 2To.
Il faut qu'il prenne un boitier assez récent Orico / Fantec / Inatek et vérifier la prise en charge directement sur le site du constructeur.
Message édité par Space le 29-02-2024 à 12:26:23
